Resultados 1 al 5 de 5
    sunstar está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Predeterminado Consulta sobre ampliación
    Soleados días,
    Tengo una instalacion de hace 5 años con 6 paneles rec de 275W e inversor SMA Sunny Boy 1.5. y me planteaba cambiar los paneles por unos de J&A 405W, que son los más próximos en medidas que he visto asequibles
    Primer problema, son 11cm más anchos y me faltarían 10-15 cm de rail para las fijaciones. ¿Hay forma de extender, ganar, esos cm sin tener que cambiar todos los railes?
    Para conectarlos me planteo varias alternativas. Conectarlos todos en serie, obteniendo un sobredimensionado y haciendo que el inversor corte a sus 1.5kW (aunque ahora tengo una relación de 0,7 entre W en placas y máxima obtenida, con lo que no sería tanto) ¿Es posible? ¿Hay que cambiar algo en el inversor al aumentar la V y la I?
    Otra opción sería conectar 4 en serie al inversor y 2 con un microinversor, que llevaría a tener que montar más protecciones para conectar a red. ¿Puedo conectar justo a la salida del inversor (y las protecciones que tiene) o tengo que llevar al cuadro (está 3 plantas abajo)
    Tengo algunas más, burocráticas por ejemplo ya que la tengo legalizada, pero lo dejo para otra entrada en el foro adecuado.
    Gracias por leerme
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Consulta sobre ampliación
    ¿Qué especificaciones tiene el inversor de tensión máxima de string y potencia máxima de campo solar?
    may 2020
    Las Palmas GC
    ¿Has comprobado que esos paneles sirven para el inversor?
    Creo que el SMA Sunny Boy 1.5 tiene una entrada de para fotovoltaica en su MPPT de 10 amperios y 18 en cortocircuito y un rango de voltaje de 160 a 500v. Da la casualidad que yo tengo en un string 7 paneles JA de 405 vatios y si no recuerdo mal esos paneles tienen a máxima potencia 13 amperios y un voltaje de poco más de 30 voltios. Si son esos paneles ya puedes ver que parte de la producción del panel la vas a perder ya que el inversor solo va a aprovechar hasta 10 amperios.
    andressis2k está desconectado Forero
    may 2021
    En lo referente a la fijación... ¿qué tipo de estructura tienes ahora mismo? Si es coplanar, supongo que será en varias piezas (carriles empalmados entre si). Simplemente libera el de uno de los extremos, y desplazalo esos 10-15 cm que necesitas. Es decir, dejando un hueco "sin carril" debajo del panel (teniendo en cuenta siempre que ambas secciones sigan teniendo buena sujeción)
    Y al separarlos, lo ideal sería unir con un cable de tierra ambas secciones
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Visto lo que dice RubenPL en cuanto a la limitación de tu inversor, el cambio de paneles no te va a aportar gran cosa.
    Estando legalizada la instalación yo la dejaría cómo está y ampliaría (si hay espacio en la cubierta) con algún panel más y microinversores. Si la sección del cable y las protecciones de CA alterna del inversor hasta el cuadro lo permiten podrías conectar la salida de los micros en paralelo con la del inversor.
