Resultados 1 al 4 de 4
- 30/11/2023, 17:46 #1
- nov 2023
Presupuesto para un familiar
Hola a todos, un familiar me ha dado un par de presupuestos para ver las diferentes opiniones. A ver que os parece:
1)Sotysolar
9 paneles JA SOLAR JAM545-420/mr
1 Inversor Huawei Solar Sun2000-4KTL
1 Smart meter Huawei
Instalación de 3,78kWp y una producción de unos 5150kWh aprox.
Preció 5134€
2) EDP SOLAR a través de CaixaBank
10 paneles solares -LONGI (430-460w) LR4-72HPH
- Trina Solar ( TALLMAX 144 MONO (430-460w)
- Risen Solar (430-460w) MONO RSM144-7
1 Inversor Huawei sun2000 4ktl o SIMILAR
No hay meter a no ser que lo quieras
Entiendo que el excedente te lo meten en una Batería Virtual
Instalación de 4,5 kWp para una producción de 5601kWh y de aquí me indican que 2107kWh seria energía producida y 3494kWh seria enviada a la red ????
Precio de unos 9023€
La instalación es para llaves en mano y mirar consumos, máximo para que se pueda meter alguna batería en un futuro.
Lo que veo es que ponen en principio el mismo inversor pero con EDP Solar me falla que solo 2107kwh sean producidos (38%),¿es normal?. Con Edp no hay meter es una extra.
Aparte que ya interviene el banco que querrá su comisión.
Como veis la oferta de Sotysolar, ¿es correcta? ¿Para hacer ampliación en futuro con batería domestica habría algun problema?
Es para la zona de Barcelona( valles Occidental), recomendais alguna?
Según me ha comentado el familiar, tendria unos 1800€ de ayudas y unos 3000€ por la deducción del IBI, con lo que a largo plazo saldria casi regalada (en principio)
¿Recomendais alguna placa mejor o cambiar alguna cosa?
Gracias y perdonada las molestias
- 30/11/2023, 18:41 #2
Re: Presupuesto para un familiar
El meter vale €100 y si no me equivoco es obligatorio tener un sistema de monitorización si quieres acceder a según y qué ayudas. Y un Huawei sin meter no sé cómo funcionaría si es que funciona. Muy raro todo...
El precio de CaixaBank es un timo...huye...
La instalación produce lo que produce (se puede simular con el PVGIS) y en función de lo que consumas directamente viertes lo que sobra a la red. Así que los valores que te dan no sé cómo los han estimado.
Las baterías de Huawei son de las más caras, si tienes decidido ponerlas, mejor otro inversor.
Verifica que no estén agotadas las ayudas, y lo del IBI míralo con el ayuntamiento €3000 me parece mucho....
Hay hilos parecidos con un montón de información...échales un vistazo.
- 30/11/2023, 23:08 #3
- may 2020
- Las Palmas GC
Entre esos 2 presupuestos está claro que el de Soty es mucho mejor. De todas formas pide más presupuestos y puedes comparar. A mi siempre me parece mejor un instalador local, por precio y por servicio postventa. No si es el caso de Soty pero muchas de la empresas que hacen presupuestos de instalaciones fotovoltaicas luego subcontratan en el instalador local así que se llevan un comisión y el trabajo lo hace el instalador local. En el presupuesto de EDP+Caixabank solo les ha faltado incluir a un político/asesor para que cobrase una buena comisión y añadiese otros 2000€ más al presupuesto, la verdad no se como no les da vergüenza...
La producción de cualquier instalación puede sacarla tu mismo de la web PVGIS. Los 2107 kwh creo que son los autoconsumidos, que sumados a los 3494 kwh, que produces y no consumes y por tanto exportas a la red, da una producción total de 5601. De todas formas ese presupuesto es para echarle a llorar así que ni te molestes en entenderlo; si lo tienes en papel al contenedor el papel y si lo tienes en el ordenador a la papelera de reciclaje.
Si no vas a poner baterías en el futuro sin problemas con Huawei. Si tienes pensado poner baterías en futuro es muy probable que te salga más barato regalar el inversor y poner otro compatible con baterías de 48 voltios que poner las baterías compatibles con Huawei.
- 05/12/2023, 20:28 #4
- sep 2021
Hola yo también soy del valles occidental, te puedo recomendar a la persona que me lo hizo a mí, a un compañero de trabajo y luego a alguno más que me ha preguntado por aquí y por el canal de Telegram de Posesos del Turbo.
Al menos que tengas un presupuesto de uno local.
Yo puse Huawei al principio porque no quería batería y luego me arrepentí, menos mal que no me salió muy mal al final porque me lo recompro el instalador pero fue una conjunción astrológica de esas raras, lo normal es mal venderlo .
Por lo demás la oferta de soty me parece razonable, la otra es razonable solo para CaixaBank...
Si eres usuario de que te pongan algo y te olvides (sin batería) ponte Huawei, si crees que te acabarás poniendo batería y te gusta toquetear y saber cómo funcionan las cosas te recomiendo Deye o Turbo Energy (son clones)aunque últimamente la gente se ha quejado un poco del servicio postventa de Turbo.
Yo tengo Turbo Energy y solo les he escrito para que me actualizarán el firm del inversor y lo hicieron en remoto al cabo de unos días.
