Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cálculo de pérdidas
- 31/10/2007, 12:30 #1
- oct 2006
Cálculo de pérdidas
Estoy calculando la producción de un sistema de conexión a red sobre cubierta con inclinación de 20º y desviación del sur de 15º y me ha surgido una duda a la hora de calcular las pérdidas.
Normalmente calculo la producción si estuviera desviada al sur y luego el porcentaje de pérdidas por orientación e inclinación. Pero en este caso no se considera dos veces las pérdidas por inclinación???
Muchas graciasÚltima edición por Nuska; 31/10/2007 a las 15:35
- 31/10/2007, 18:13 #2
- nov 2005
Tú tienes un inclinación sobre superficie plana en tu zona. A estos datos le aplicas el factor k de inclinación (tablas del IDAE) y automáticamente tiene radiación sobre superficie inclinada. Luego aparte, tendrás que tener en cuenta otro tipo de pérdidas 8incñlinación, suciedad, mismatch, espectrales y angulares, óhmicas DC y AC...)
y simepre teniendo en cuenta cómo es el cálculo de esas pérdidas.
Hay varios posts muy buenos que nos explican cómo se calculan; en especial uno que hablaba cómo tener en cuenta las pérdidas antes de inversor y después de inversor.
Y como siempre; si estoy equivocado, por favor hacédmelo saber.
- 31/10/2007, 23:24 #3
- oct 2007
- Valencia
No entiendo muy bien la pregunta, pero a ver si puedo ayudarte.
Las placas estan desviadas respecto al sur 15º (azimut = 15º)
y la inclinacion de la cubierta (o sumando cubierta y escuadras) es de 20º (Inclinacion = 20º)
En principio con estos dos valores y la latitud ya puedes calcular las perdidas.
Por que dices que "se consideran dos veces las perdidas por inclinacion"?
Si tu produccion sin perdidas es de 9.000 Kwh,
si imaginamos que las perdidas son un 2.3% (hallado en el grafico)
entonces la produccion considerando perdidas es 8.793 Kwh.
He respondido a la pregunta?
- 31/10/2007, 23:29 #4
- oct 2007
- Valencia
creo que ya se lo que quieres decir.
No se estan aplicando dos veces los calculos por inclinacion, porque el valor ideal de produccion (los 9.000 Kwh del ejemplo) surge de los datos estadisticos de irradiacion por zona (tablas del IDAE que comenta marcobomb) SOBRE SUPERFICIE PLANA.
Es luego cuando le restas las perdidas por inclinacion.
Que alguien me corrija si no es asin!
- 02/11/2007, 07:40 #5
- oct 2006
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!!!
Creo que no me he explicado muy bien. Vuelvo a intentarlo.
Normalmente calculo la producción como indica marcobomb, tengo los datos de radiación horizontal, multiplico por el factor k, porque tengo distinta inclinación
Si luego calculo las pérdidas por orientación e inclinación, habiendo utilizado el factor k, no estoy considerando dos veces la inclinación???
Espero haberme explicado mejor, la pregunta es un poco rebuscada...
Muchas gracias de nuevo
- 02/11/2007, 08:42 #6
- nov 2005
Ene ese caso sólo aplicas pérdidas por orientación. Las de inclinación no hace falta.
Para tu latitud geográfica tiene un ángulo óptimo de inclinación, que a lo mejor a veces no puedes conseguir e instlas con un ángulo cercano al óptimo.
Luego al aplicar el factor k ya estás teninedo en cuenta la producción que vas a tener (es como si las pérdidas van implícitas dentro de este factor).
