Resultados 1 al 6 de 6
- 19/11/2023, 18:19 #1
- nov 2023
¿Por que un panel produce menos que el resto?
Tengo una instalación con 12 paneles, todos misma orientación y ninguna sombra. Es relativamente nuevo y desde el principio hay dos paneles que producen un 40% menos que las mejores placas. Me parece demasiada diferencia.
Es un defecto de fábrica? Al ser dos se me hace extraño.
(Tengo optimizadores e inversor SolarEdge)
- 19/11/2023, 18:39 #2
- dic 2010
- pontevedra
- 21/11/2023, 08:08 #3
- may 2023
- Zaragoza
Re: ¿Por que un panel produce menos que el resto?
Y como monitorizas la produccion aislada de esas placas, si las tienes conectadas todas al mismo inversor?
- 21/11/2023, 08:16 #4
- dic 2010
- pontevedra
Es un sistema muy bueno el que tiene, es un inversor central, pero en vez de tener toda la electrónica en el inversor, parte esta en los "optimizadores", ya que cada panel lleva uno, por lo que es un sistema que funciona igual que con microinversores, por eso pueden monitorear cada panel y conocer exactamente cual es el panel que falla.
- 21/11/2023, 09:02 #5
- nov 2023
Pues es una idea. ¿Por si el problema está en los optimizadores?
En cierta medida también sería raro que fallen dos nuevos, pero todo es posible.
- 21/11/2023, 10:07 #6
- dic 2010
- pontevedra
