¿Por que un panel produce menos que el resto?
Tengo una instalación con 12 paneles, todos misma orientación y ninguna sombra. Es relativamente nuevo y desde el principio hay dos paneles que producen un 40% menos que las mejores placas. Me parece demasiada diferencia.
Es un defecto de fábrica? Al ser dos se me hace extraño.
(Tengo optimizadores e inversor SolarEdge)
Re: ¿Por que un panel produce menos que el resto?
AlberGN
pues si, algo no esta bien, eso es muchisima difenrecia. Tienes opcion de intercambiar los optimizadores en placas?
Y como monitorizas la produccion aislada de esas placas, si las tienes conectadas todas al mismo inversor?
Alber7o
Es un sistema muy bueno el que tiene, es un inversor central, pero en vez de tener toda la electrónica en el inversor, parte esta en los "optimizadores", ya que cada panel lleva uno, por lo que es un sistema que funciona igual que con microinversores, por eso pueden monitorear cada panel y conocer exactamente cual es el panel que falla.
Pues es una idea. ¿Por si el problema está en los optimizadores?
En cierta medida también sería raro que fallen dos nuevos, pero todo es posible.
AlberGN
por eso te comente si te es factible intercambiarlos por otros, asi descartas panel o optimizador
