Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Calculo con seguidores
- 28/11/2005, 07:16 #1
- nov 2005
Muy buenas, necesito algún manual, libro, apuntes o cualquier apoyo para el calculo de instalaciones fotovoltaicas con seguidores a dos ejes. Tengo unos numeros hechos por una empresa instaladora pero quiero contrastarlos con los mios propios y asi de paso aprendo como se hacen los calculos. Otra cuestión es, para los proyectos de solar fotovoltaica ¿os piden algún formato tipo?
- 29/11/2005, 08:39 #2
- nov 2005
Seguidor solar.
¿Podríamos ver esos números?
Pues lo único que sé es que aumenta la producción entre un 30 y 40% y hay un incremento del coste de un 20%, aproximadamente.
- 29/11/2005, 08:53 #3
- jun 2005
- Bulgaria y España
Para calcular la productividad de un sistema con seguimiento, ya no vale el método de multiplicar potencia pico por PR y por HSP (incluso para instalaciones fijas yo diría que es poco preciso)
En primer lugar, debes conseguir datos de irradiancia horaria para un día típico de cada mes. Con los de PV Gis te puedes ir apañando, al fin y al cabo no hay base de datos más fiables que otras, la radiación solar es muy impredecible a veces.
Luego, para cada día y para cada franja horaria, debes variar la orientación y la inclinación según el azimut y la elevación del sol a esa hora y en esa época del año.
Ya tienes los valores de irradiancia (W/m2). Ahora debes calcular las nuevas Voc e Isc del módulo seleccionado en esas condiciones de I y Tª. Una vez que las tengas, debes calcular las nuevas Vpmp e Ipmp, calculando previamente el factor de forma.
Cuando has conseguido V e I en el pmp, ya puedes calcular la P máxima para cada franja horaria y el rendimiento. Esa potencia, integrada en el intervalo horario utilizado, te da la energía generada por el sistema con seguimiento.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 14/12/2005, 20:49 #4
- may 2005
- Barcelona
Si puedes píllate la biblia,
"Sistemas fotovoltaicos", de Miguel Alonso Abella"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
