Re: Ayuda con presupuesto
Luiser
Hola buenas necesito ayuda para poder elegir el mejor presupuesto:
Empresa 1
8 paneles trinasolar 505w
Inversor huawei 2000-3.68ktl-l1
Smart meter huawei ddsu-66H
Precio: 4746€
Desventajas qué veo la incompatibilidad delntema de baterías que según creo solo admite huawei.. Y que acabo de ver en otro post algo de que voy a desaprovechar parte de la producción de las placas. No se por que soy totalmente analfabeto en esto.
Ah me dice que ya no hace falta poner inversor híbrido que las baterías de enphase valen para cualquiera.. (habrá que ver lo que valen esas baterías)
Empresa 2:
8 paneles ja solar 505w( no me específica más)
Mismo inversor huawei
Mismo meter
Precio:6425
Empresa 3:
9 paneles trina solar 500/510w
Inversor sungrow Red 5kw
Optimizador tigo ts4 2 unidades
Precio:6394
Ah esta empresa le comento mis dudas sobre baterías a posteriori y me saca otro presupuesto con victron multiplus 2..+ batería pylontech us 5000c
Precio 8159
Empresa 4
8 paneles Canadian solar hihero htj 430w (según el comercial son muy buenos paneles con poca degradación 25 años de garantía no sólo de producción.)
Inversor foxess( no me especifica más)
El tema de las subvenciones y papeles se paga aparte no la gestionan ellos precio 180€.
Precio: 6000€
Además estos son comercializadora y tienen batería virtual sin coste.
No he visto nada sobre este inversor.
Empresa 5:
A esta tengo que decirle que me actualice a 8 paneles
5 paneles ja solar 500w jam66s30
Inversor SAJ r5 s2 F1 5 kw
Precio 4675€
Sobre este inversor he leído cosas buenas y malas.
Cosas que me extrañan las diferencias de precios que todos rodean los 6000€ con 8 paneles excepto 1 que son 4700 como puede haber tanta diferencia?
He leído algo sobre la sección de los cables.. Cosa que ninguno menciona y no le daba importancia.. Cosa que si parece que la tiene.
También un comercial me cuenta que los paneles trina dan problemas y tienen una gran degradación.
Si tienen alguna sugerencia en cosas que deba preguntar o en algo que deba prestar una especial atención soy todo oídos.
Disculpen la extensión del post y les agradezco su tiempo.
porque hay uno que te pone 2 optimizadores y el resto no? tienes sombras?
Pues el tío pone el optimizado y todavía no ha hecho la visita física.. Si se puede se hará hoy.. Pero si puede haber alguna sombra por una chimenea en algún momento del día.
Buenas noches Luiser, el inversor presupuestado en primer lugar el huawei 3'68 es el mismo que tengo yo instalado y va de escándalo, decirte que otros inversores pueden dar algo mas de potencia que la indicada en las referencias pero este y el de 4'6 en el momento que llegues a alcanzar su valor máximo (3'68 o 4'6) se saturan y no permiten el incremento de mas del 10% que si te permiten los demas de huawei, lo cual te lo comento para escoger otro si se diera el caso.
El panel trina de 505Wp vertex si es apto para este inversor por tener una intensidad a maxima potencia inferior a 12,5A que es la maxima intensidad que trabaja el inversor huawei.
Gracias por contestame y dar tu opinión, el técnico que ha estado hoy me a orientado un poco.. Y me dice que si que hay muchos inversores pero que me recomienda uno que tenga servicio en España, que tenga uns buena experiencia... Y que bueno.. El calidad precio recomienda huawei... Y con baterías de primeras... Victron..pero esa opción lo descarto por su alto precio.. Ya no en si por el inversor.. Sino porque te obliga a la batería de primeras.
Estos intentaría pasar los cables por dentro de la casa.. Y sino se pudiera tirarían canaleta.. Pero metálica.. No de plástico. Y la pintarian de color de la fachada.
Creo que al final me decantaré por el huawei por servicio técnico, fama y demás?
Alguna sugerencia sobre los paneles?
Algo más reseñable?
Gracias y un saludo
Luiser
Algo más reseñable?
Gracias y un saludo
cuidado con las sombras, y recuerda que varian de verano a invierto, esto es fundamental detectarlo a tiempo
Pide varios presupuestos y trata con los tecnicos no con comerciales.
Ahi tienes inversores de red e hibridos segun la empresa y no es lo mismo porque el precio varia, al igual que la potencia del inversor.
Con 8 placas de 500w tienes 4kWp que para el inversor de 3,68kw estaría bien, los paneles no generan su maxima potencia mas que en momentos puntuales, por lo que el inversor estaría bien con esos paneles, pero pierdes la capacidad de ampliar en el futuro, porque el inversor de 3,68kw puedes conectarle 5,5kw pero si pasas de 4,5kw de placas podrian generar mas pero el inversor no asique perderias produccion por culpa de este.
Con un inversor de 5kw podrias poner 6kw de placas sin perder practicamente producción.
Y el tema de baterias pues lo mejor es uno hibrido de baterias de bajo voltaje, que le valgan las tipo polyntech, pero si hay que elegir entre el hibrido huawei o uno de red pues mejor el hibrido de huawei porque por caras que sean las baterias se las puedes poner, en los otros no, y cambiar el inversor de red a uno hibrido + bateria siempre sale mas caro que una bateria de alto voltaje.
En cuanto a los paneles no se decirte, pero quizas pueden ponerte otra marca si se lo dices sin suponer mucho coste, igual que a veces cambiar el inversor, la empresa 1 te ha dado un presupuesto en mi opinion bastante barato y quizas es que trabajen así, con menos margen, si le pides que cambien el inversor, marca de paneles... pues lo mismo sigue siendo precios bajos.
Dicho todo esto, si no tienes pensado poder ampliar en el futuro y, sin valorar marca de paneles, yo me iria de cabeza al primero, si tienes pensado ampliar ya es otra historia.
En cuanto a los cables son importantes o no dependiendo de la instalacion (potencias y distancias)para evitar problemas pero suponiendo que lo hacen bien para cumplir normativa deberian meter cables apropiados, a veces cuando están en el limite aún cumpliendo normativa para curarte en salud pudiendo evitar posibles problemas y por eficiencia, puede merecer la pena subir seccion pero no cambia mucho el precio, excepto cuando tienes que meter los cables por tubos interiores de la vivienda y no te entran mas grandes que entonces si quieres meter mas grandes pues tendrias que poner canaleta por toda la casa o hacer rozas... y eso si incrementaria el coste.
Yo empecé con Huawei y al tiempo cambie a un turbo. Energy/deye para poder poner batería pylontech de bajo vooltaje
Obviamente ahorras algo mas con bateria, no sé si como para amortizarla, pero estar protegido de un apagón no tiene precio.
Yo hice el cambio porque me salió la oportunidad a buen precio pero si crees que eres un poco friki hazlo de un principio y te ahorras luego complicaciones.
Cuando me empecé a plantear poner batería me di cuenta que con Huawei tenía que gastarme 4000 euros para cinco kilovatios hora cuando una piylontec us5000 costaba 1400 o 1500
Bueno comunidad os actualizo.. Después de muchos tiras y aflojas... Me he decidido por el presupuesto de sotysolar... He conseguido 7 paneles jsolar de 420w+ inversor huawei de 4kw híbrido L1 por 3900€. Creo que es buen precio y que es suficiente para los consumos que tengo a día de hoy.No me. Han dejado usar ningún link de referidos al acogerme la oferta de Black friday... Según vaya avanzando les iré actualizando.
Sin más un saludo.
Una puntualización, los cable de continua no pueden ir por las canalizaciones existentes si estas tienen cable por normativa pero sobre todo por seguridad. Un arco de DC es cosa seria. La alterna es otra cosa. En ocasiones es mejor poner tubo desde la cubierta por fachada de la manera más discreta posible por supuesto. Ante estética y seguridad me decanto por la seguridad. Ánimo y nos vas contando.
