Re: kit solar autoinstalable 500w
nikbry
A lo mejor me he perdido algo, si es así disculpad el despiste. ¿Qué tienen de especial estos kits que cuestan más del doble que el material?
Cierto, son mas caros, pero cuando no tienes mas espacio para poner polacas y aumentar tu planta.... es lo unico que hay si tienes mucho jardin.. O por ejemplo, alguien que viva en un piso muy soleado, puede ponerlos en el balcon...
Jesusbar
Me refería a que 1 o 2 paneles de marca + estructura+ microinversor de marca no cuestan €1300.... ¿Entonces qué tienen de especial estos kits?
Efectivamente hay kits de 1000W (2x500 W) con micro de 960 W por 500 €
Es el presupuesto que me planteo para ampliar de 5,4 a 6,3kWp con dos paneles de 450W para el inversor de 6kW que ya tengo.
En mi caso, si tengo espacio y conectar un panel mas a cada string es lo mas sencillo, lo "molesto" es subir los paneles, estructura y soportes.
Aun ganando 1MWh/año, debería ser capaz de consumirlos (no pensar en excedentes) y suponiendo que no pagaría a 9c€/kWh impuestos incluidos ese consumo, tardaría casi 6 años en amortizar esos 500 €.
Así que, yo por lo menos no lo tengo tan claro
hommer3
He adquirido un kit muuucho más barato que eso,pero sin legalización incluida, con mis facturas amortizar esos 1300 euros serían 4/5 años.
Lo que me extraña es que no exista un sistema económico para evitar inyecciones a la red.
Que kit es?
Quiero poner algo en un tejadillo que le da bastante sol en verano, pero no me sale a cuenta ampliar mi planta al precio que me quieren cobrar e igual esto me cunde.
