Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    blasco está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    entre el centro y el este
    Predeterminado Re: Gestión de excedentes barata-barata
    Perdón por reflotar el hilo después de un tiempo.
    Acabo de comprar un medidor de estos y la electrónica y yo no los llevábamos bien.
    Alguien sería tan amable de explicar para torpes como yo, la instalación, o es que no soy capaz de interpretar los datos de la aplicación, que también puede ser.
    Enviado desde mi Mi Note 10 Lite mediante Tapatalk
  2. #27
    oct 2022
    Cita Iniciado por blasco Ver mensaje
    ¿Qué es lo que ves en la aplicación?
    ¿Cómo lo has conectado?
    ¿Compraste el de una pinza o el de dos?
  3. #28
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Este probablemente no encaja como barato barato pero funciona muy bien con muchas marcas de inversores incluyendo SMA, Frunius, etc.
    En el caso de mi país se utiliza más para evitar que se inyecte a la red pues es muy complicado (casi imposible) gestionar la instalación de un medidor de doble vía y lo que uno inyecte a la red es cobrado como consumo. Tengo varios conocidos que lo han utilizado y les he ayudado a instalarlo.
    ZERO EXPORT controller » Easy connecting Diesel with PV
    Si es puramente para monitorización yo utilizo el IoTaWatt desde hace unos 5 años y me va de maravilla. Mi instalación es aislada de red pero el aparato es bidireccional así que es capaz de marcar tanto lo que se consume como lo que se exporta. Con esto puedo ver lo que consumo de la red y monitorizar en tiempo real muchos de los circuitos del panel central (muchos porque sólo tiene hasta 14 entradas el aparato, pero se pueden combinar para leer más de un circuitos con un sólo CT). Además guarda histórico y se puede exportar a InfluxDB.
    https://iotawatt.com/
    Al parecer el costo ha subido, cuando lo compré el kit completo con los 14 CTs me costó alrededor de $200.
  4. #29
    mar 2018
    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    Bueno, por fin hoy he sido capaz de poder instalar el aparatito. Fallo mío que no vi que las pinzas tienen una flecha que indica el sentido.
    Ahora veo la producción de las placas y lo que vierto a la red, pero ahora intento crear una escena para que active el enchufe del termo pero no se exactamente como hacerlo.
  5. #30
    oct 2022
    Aquí tienes una versión simplificada de lo que hago.
    Digo versión simplificada, porque en realidad tengo en cuenta el estado de los dos termos para que uno no se encienda hasta que termine de calentar el otro, y cosas así.
    Para el apagado, algo parecido, es decir, si la energía medida es > X (número positivo porque permito importar una parte de la red) entonces apago el termo.
    Además, el retraso es para evitar que se encienda y apague continuamente cuando estoy hay nubes y claros o estoy cocinando o cosas así.
    También puedes cambiar el intervalo entre medidas del medidor para que de una medida cada uno o dos minutos en lugar de 10 segundos, para que la escena no se ejecute tantas veces si pilla justo en el limite.
  6. #31
    mar 2018
    Gracias mil, me toca ponerme las pilas y dar la vuelta a una de las pinzas para que me dé el valor negativo, para poder crear la escena. Porque creo que así conforme las tengo puestas no creo que se pueda hacer.
