Como deshabilitar la carga desde red de un inversor Huawei
Acabo de leer una nota del profesor Tornasol donde cuenta los resultados de la visita del inspector que le ha inspeccionado la instalación para cobrar la subvención.
A la vista de ello me he planteado ver como se deshabilita la carga de la bateria desde red, dado que le han inspeccionado que esta funcion no se pueda realizar.
No tengo problemas de entrar en la aplicación como instalador y llego al boton deslizante que permite deshabilitar la funcion, que se encuentra en el menu de control de la bateria, pero cuando intento conmutarle me aparece el siguiente aviso: "El control de capacidad esta habilitado.Deshabilitelo antes de deshabilitar la función Carga desde CA".
He puesto a 0 diversos valores que limitaban la carga desde red, pero al intentar deshabilitar la carga me sigue saliendo el aviso que me impide continuar.
¿Alguien sabe donde se encuentra el control de capacidad a que se refiere el aviso y como se deshabilita?
Re: Como deshabilitar la carga desde red de un inversor Huawei
Desconozco la respuesta a tu duda, pero si puedes cambiar el idioma de la app y ver el mensaje en inglés, tal vez te dé una pista. Las traducciones de Huawei del chino al castellano suelen ser peores que al inglés.
nikbry
Muchas gracias por tu consejo. Siguiendolo he obtenido esto:
"Capacity control is enabled. Disable it before disabling the Charge from AC function."
La verdad sea dicha de momento sigo sin entender el proceso.
Creo que he dado con la cuestión.
Resulta que ni siquiera hace falta entrar como instalador.
Se entra a traves de los dispositivos conectados en bateria y en este apartado en sus ajustes de parametros el apartado de carga desde red electrica permite habilitar o desabilitar la carga desde la red electrica.
Antes de poder hacerlo la aplicacion me ha obligado a cancelar los ajustes de picos de voltaje, que realme son picos de intensidad. Realizado esto me ha dejado deshabilitar la carga. Tendre que mirar si ya en este estado puedo deshabilitarlo como instalador.
MLC
Pues al entrar como instalador ya me encuentro con que ha quedado deshabilitada la función de carga desde red.
Hola de nuevo.
He estado investigando de donde viene esa exigencia y creo que he encontrado la respuesta en el anexo II del RD 477/2021 en uno de cuyos apartados indica:
b) En el caso de incluir sistemas de almacenamiento, se deberá presentar declaración
responsable firmada por un técnico competente o empresa instaladora que acredite que el
sistema de almacenamiento no estará directamente conectado a la red, sino que formará
parte de la instalación de autoconsumo.
Segun mi entender ello indica que para ser subvencionbles las baterias solo pueden cargarse con la energia que produce la instalación y no desde la red y descargarse en el consumo de la instalación por lo tanto no se pueden tampoco descargar hacia la red.
