baterias luna 2000 de Huawei
Hola a todos,tengo una duda con mi instalacion ,tengo placas solares, inicialmente empeze con 3 baterias , osea 15KW,funcionaba bien,pero ahora agregue 5 KW mas con su modulo, el tecnico de Huawei que vino de Madrid,dijo que primero se cargaria un modulo con su bateria y luego otro,pero veo que se cargan los dos a la vez y tambien se descargan los dos juntos tambien,osea que no noto la ampliacion,mis instaladores dicen que no ven nada,no se si alguien puede echarme un cable,bueno muchas gracias
Re: baterias luna 2000 de Huawei
Así es. Yo tengo dos módulos cada uno con dos baterías de 5 kw y trabajan en paralelo. Cargan todas a la vez y descargan igual
El técnico que te dijo eso, creo que no tiene muy claro lo que está instalando. El BMS se encarga de hacer la carga repartiéndola entre las distintas baterías según le parezca. Por eso permite tener conectadas a la vez baterías nuevas con viejas.
Lo que no entiendo es a qué te refieres con eso de que "no notas la ampliación". En Fusion Solar, pulsa en "dispositivos" y luego en "dispositivos conectados", te saldrá la batería 1 (primer BMS) y luego la batería 2 (segundo BMS), indicando cada una la capacidad total.
ProfesorTornasol
Hola,gracias por vuestra respuesta,cuando me refiero a que no noto la ampliacion lo digo por que conozco el gasto que realizamos y me dura lo mismo a pesar de la ampliacion,he mirado en la aplicacion y no me sale bateria 1 y 2,sale solo la vieja,muchas gracias
