Resultados 1 al 10 de 10
- 24/10/2023, 08:55 #1
- may 2010
- MALAGA
Medida de intensidad de un string
Hola. Tengo un 3 string con 9 paneles conectados en serie y el inversor me da intensidad 0 en los tres string Y tensión correcta. He intentado comprobar la intensidad con un multímetro poniéndolo en CM y 10AC y al tocar en la base de fusibles me hace corto con las protecciones quitadas. La placa tiene Isc 11.34A y Imp 10.84A. es superior a los 10A del multimetro pero he intentado la medición a primera hora cuando apenas le da el Sol con lo que no debe de llegar a producir la corriente máxima. ¿Alguién me puede decir como he de comprobar que llega corriente o que el circuito está abierto?. Gracias.
- 24/10/2023, 09:05 #2
Re: Medida de intensidad de un string
Nos explicas mejor lo de 3 strings 9 paneles, tipo inversor, etc?
Usa una pinza amperimétrica, te estás jugando el tipo con el multímetro.
- 24/10/2023, 09:09 #3
- may 2010
- MALAGA
Tengo tres string de 9 paneles cada uno y conectador a la inversor que tiene las tres entradas de cada string. 27 paneles en total. El inversor en un Kostal de 10Kw. Ha estado funcionado perfectamente hasta que me aparece 0 A en el display del inversor. El tema es que no tengo pinza amperimétrica de continua. Tendré que buscar una si no hay otro modo.
- 24/10/2023, 09:19 #4
¿Tienes alguna alarma? ¿Te funciona desconectando selectivamente algún string?
- 24/10/2023, 09:34 #5
- may 2010
- MALAGA
No. El display marca la tensión de cada string por separado y el amperaje de cada uno que pone cero en cada ino y por lo tanto potencia cero de cada string. No hay ninguna alarma saltada. Por eso quería comprobar si llega la corriente de los strings al cuadro de continua previo al inversor antes de subir a las placas y comprobar las conexiones.
- 24/10/2023, 09:48 #6
La corriente sólo fluye si hay carga, que no parece ser el caso con el inversor parado.
- 24/10/2023, 10:21 #7
- dic 2010
- pontevedra
cuidado con andar tocando cables sin conocimiento, es corriente continua, no tiene nada que ver con la corriente alterna. Con 200 voltios en alterna te llevas un calambre y seguramente salten las protecciones (diferencial) en continua con 100V (la mitad) te puede morir, mucho ojo, ya no comento como toques 200V o mas de 400V como debes tener tu en el string.
- 24/10/2023, 12:10 #8
- may 2010
- MALAGA
Vale. He conseguido una pinza y si mete corriente. Pensaba que con un multímetro se podía medir pero veo que no es lo más apropiado. Era el inversor que ha habido que resetearlo. Por algún motivo no estaba registrando entrada de corriente pero ya está contabilizando la entrada y funcionado.
Gracias por vuestros comentarios.
Gracias por el cometario. Las comprobaciones las estoy haciendo en el cuadro de CC en las protecciones. No estoy manipulando los cables con tensión. Y como bien dices tengo 400V en cada string pero soy consciente de no manipular conductores con tensión sin protección como guantes de 1000v.+guantes de protección mecánica + esterillas y pantalla.
- 24/10/2023, 20:17 #9
- sep 2023
Madre mía qué locura...
Con las protecciones quitadas si intentas medir lo que dan las placas estás midiendo cables con tensión y si no es que estabas midiendo los cables del inversor cosa que no tiene ningun sentido...
El multímetro en posición intensidad lo que hace es tener una impedancia muy pequeña, casi como hacer un corto y eso que tú has querido hacer se puede hacer pero no así.
Primero de todo asegurarse que la pinza mide intensidad en corriente continua, que las hay que no y si mides alterna no te dara nada (desconozco si es tu caso pero el 10AC que dices no sé si se refiere a eso...) después en un circuito que está dando tensión no se puede hacer eso con el polímero, las placas en cortocircuito dan esa intensidad pero cuando las tienes abiertas dando la tensión de circuito abierto y las cierras haciendole un cortocircuito en una línea que está dando 200-400v hay un transitorio que.dependiendo de algunos factores te puede dar algún susto y te podría haber explotado el polímetro delante de la cara sin mucho problema.
Yo si tuviera que hacerlo cortocircuitaria(conectando el polímetro de forma estable con unas bornas, clemas o en el propio fusible pero no pinchando y soltando, con los cables para medir intensidad) las placas por la noche cuando no dan nada de tensión y realizaría las mediciones por la mañana.
Cerrar una línea que está dando mas de 200v con un dispositivo que no aguanta ni la isc de las placas en mi opinión es una locura.
- 24/10/2023, 20:29 #10
- may 2010
- MALAGA
Gracias por tu aclaración. Lo mejor es utilizar una pinza de CC y olvidar el multímetro. Como no estaba seguro tenía mis protecciones puestas (guantes, gafas). Pero tomo nota. Gracias.
