Inversores a red diferentes en paralelo
Buenos días.
Tengo una instalación fotovoltaica en casa de 4,6Kwp, con un inversor huawei y bateria Luna, el caso que me han regalado otro inversor Growatt de 2,5kw también de red, y quería probar a ponerlos en paralelo, para ponerle al Growatt unos 3 paneles en un hueco del tejado.
He oído que se pueden poner sin problemas en paralelo, ya que estos se sincronizan con la red de forma autónoma e independientes uno del otro, pero también he oído que estas configuraciones dan muchos problemas. Yo siempre he entendido que si puedes poner un microinversor inyectando, también puedes poner un inversor inyectando, lo único que manejas los sistemas de gestión de cada uno por separado.
Alguien tiene algo así montado que me pueda confirma que se puede.
Re: Inversores a red diferentes en paralelo
Pepoteto
Buenos días.
Yo he tenido un inversor Sofar y otro SMA en paralelo y sin ningún problema.
Lo único mira a ver si con tres paneles solamente te arranca el inversor, por el tema de voltaje.
Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
Gracias por la respuesta. Ya me quedo mas tranquilo, es que si uno mira por internet hay un monton de sitios donde te indican que los inversores tienen que ser exactamente los mismos, etc.. etc..
Lo de poner tres paneles creo que seria suficiente, el inversor indica que arranca con 80v, pondré 3 paneles de 41v a su max pot. con lo que no tendré problemas. Tendría la posibilidad de poner mas paneles, pero seguro que tengo problemas con las sombras.
Otra cosa a tener en cuenta es la afectación del sistema de monitorización en función de dónde inyectes y dónde tengas el (los) vatímetro(s), toroides...
Buenas tardes.
Lo de donde inyectar todavía ni lo he pensado, en cualquier caso aprovechando te pregunto donde los pondrías?, yo creo que el Inversor actual tiene un medidor con un toroidal instalado en la salida del ICP, o sea que inyecte donde inyecte con el segundo inversor, si vierte a la red pasara por ahi. No se si eso es un problema. Alguien lo sabe?
Pepoteto
Buenas tardes.
No tengo experiencia con esto, pero pensando en voz alta se me ocurre que si:
a) inyectas entre el toriode y el contador, el Huawei lo verá como una importación de red y el valor de importación de red en la monitorización no será real.
b) inyectas entre el toroide y las cargas de la casa, se desvirtuará el valor de consumo de la vivienda.
Supongo que si lo dejo asi con el medidor del Huawei después del ICP e inyecto con los dos inversores, pues en el sistema del Huawei indicara la inyección de ambos, la suma, cuando la casa consuma sera porque no hay sol suficiente y el sistema de control de Huawei medirá la importación de la red como hasta ahora.
El secundario me da un poco igual, se le pone una pinza a la salida para saber lo que inyecta y ya esta. Si quisieramos inyección 0 seria imagino bastante mas complicado.
Supongo que sera asi, pero solo lo supongo, si alguien lo ha hecho que por favor nos saque de dudas, se lo agradecere.
Lo que genera el inversor lo saben internamente, el trafo es para medir la energía importada y vertida a la red, el consumo de la vivienda la diferencia entre ambos.
El problema que puedes tener es que si viertes más de lo que genera el inversor podría dar alguna clase de error, al dar como que el consumo de la vivienda es negativo... Hay variadores preparados para conectar otro ct que mida la generación de otro inversor y tenerlo en cuenta, no sé si es tu caso.
De todas formas sin vertido 0 como dices como si no pones toroidales ni medidores, estos son solo para estadísticas de consumo y vertido pero no afectan al funcionamiento en si del o de los inversores.
Yo tengo placas en el tejado con 5,4 kWp y un inversor Huawei de 5 kW y baterias Luna de 10kWh. Llevo varios meses viendo lo que pasa con un par de placas mas que todavia no he subido al tejado y las tengo en la zona de la piscina, con un microinversor de 1 kWp. Estas placas las conecto a mi red a traves del cuadro electrico de la piscina que tiene magnetotermico y diferencial.
El comportamiento de la monitorización del Huawei es el siguiente:
Si la producción de las placas de la piscina es inferior al consumo de la vivienda el Huawei da un consumo que es la diferencia entre el consumo real de la vivienda y la produccion de las placas de la piscina.Es la situación habitual.
Si las placas de la piscina producen mas del consumo el Huawei indica que el consumo es cero y exporta a la red una cantidad superior a la que generan sus placas.
Y ahora viene lo mas sorprendente: si esta cargando la bateria carga tambien el excedente de las placas de la piscina, siempre que la suma de la producción de las placas del Huawei y el excedente no superen la potencia regulada de carga de las baterias. Si llega a esta potencia la carga y el excedente se exporta.
Ello da lugar a que la monitorización muestra valores aparentemente incongruentes, al no mostrar la produccion de las placas del microinversor, pero el sistema funciona perfectamente.
Como he dicho esto ocurre añadiendo un microinversor cuya potencia es la quinta parte del inversor principal. Desconozco que pasaria si la potencia del inversor añadido fuera mas elevada.
Muchas gracias por la información. Aunque mi intención es montar un inversor en paralelo, en realidad es pequeñito de 2,5kw, además le pondré 3 placas que no creo que al final den mucho más de 1kw, o sea que básicamente es como tener un microinversor, pero te agradezco la buena explicación de cómo monitoriza el sistema con esta ampliación.
Yo creo que lo probaré sin instalarlo para ver qué pasa en mi caso.
Supongo que si inyectas con el microinversor antes de la pinza del Huawei la monitorización mejorará bastante, pero yo no lo puedo hacer porque no tengo ni sitio en el cuadro, ni tubos para llegar con más cables y por fuera de la pared me mata la mujer.
Pepoteto
Yo llevo ya bastantes meses con las placas "tiradas" en la piscina. Estoy esperando a que me paguen la subvención antes de "tocar" la instalacion para la que me la han concedido. Aunque entiendo que podria hacerlo, prefiero esperar no sea que me manden un inspector con ganas de incordiar.
En la instalacion definitiva mi intención es colocar el toroidal de Huawei despues de la entrada del microinversor para que no detectara su presencia puesto que para el estas cosas ocurririan en la red exterior. Pero por otro lado el que en estos momentos se este enviando la energia excedente del microinversor, cuando la hay, a las baterias es un factor que me hace dudar sobre como hacer las conexiones definitivas.
MLC
Yo también estoy en espera de que me paguen la subvención, llevo casi dos años y estoy en la fase de justificación, vamos que unos días pienso que mejor no tocar nada y otros que llevo esperando demasiado y que lo voy a montar con la esperanza de que no me manden el inspector.
En cualquier caso, probar lo voy a probar aunque sea provisional, solo me faltaba que alguien me dijera que lo tiene montado, como tu, y que no ha explotado nada.
Saludos .
MLC
¿Si inyectas dónde dices no te afectará a las estadísticas de la energía importada de red del Huawei? Si la vivienda demanda de red, primero consumirá del microinversor, y esa cuantía de energía ya no tendrás forma de saber si la has importado de red o del microinversor, salvo que también tengas un sistema de monitorización para el micro y luego hagas la resta.
¿Me equivoco?
nikbry
¿Me equivoco?
Efectivamente, yo tengo la ECU de APS que me proporciona los datos de la produccion de las placas "piratas".
MLC
Con una batería de 10kw debe de ser muy interesante lo que indicas que la producción del microinversor es aprovechada para cargar la batería. Yo tengo una de 5kw, que quería ampliar a 10kw, y con 10kw seguramente algunos días de invierno me costara bastante llenarla, ese aporte hay que aprovecharlo a topo.
Pepoteto
No deberías salir del cuadro con un cable sin pasar dentro del cuadro por un diferencial y por un automático de pocos amperios. Si sales directamente desde algún punto cerca del ICP ó IGA, en el caso de cualquier problema pueden pasar 40A ó 63A por el cable. No tienes la protección de un diferencial ni de las sobretensiones. Es un peligro.
MLC
Estoy perdido
El micro inversor produce CA
la batería luna es de alto voltaje pero CC
Como va a cargar, salvo que estipules cargue de la red
Que ignoro si es posible con ese inversor
psmito
Estoy perdido
Pues eso mismo me pregunto yo.
Hay momentos donde la aplicacion de Huawei indica que se esta cargando en la bateria mas intensidad que la que estan produciendo las placas.
Por otro lado si es posible cargar la bateria desde la red, programando ello en un horario.
Está claro que el unico mecanismo posible es que utilice esa capacidad del inversor partiendo de la corriente alterna excedentaria, pero es una posibilidad que en ningun lugar figura en la documentación que he podido consultar.
Inicialmente yo creia que cuando se produjera esta situación el inversor daria error, pero su comportamiento es que admite que se esta generando dentro del circuito una corriente y esta la gestiona almacenandola en su bateria o exportandola.
Yo tambien me quede sorprendido las primeras veces que ocurrió.
Durante estas situaciones la monitorización de Huawei indica que la instalación tiene un consumo 0.
