Resultados 1 al 6 de 6
- 05/10/2023, 12:25 #1
- oct 2023
Legalización inversores monofásicos en instalaciones trifásicas 3x133/230
Buenas tardes a todos.
Soy nuevo en el foro y estoy interesado en saber si es legalizable una instalación FV de un sólo inversor monofásico conectado a una de las fases de un suministro trifásico 3x133/230, y en tal caso qué requisitos debe cumplir la instalación. Si alguno lo ha hecho me gustaría conocer su experiencia.
Gracias y saludos.
- 06/10/2023, 11:49 #2
- may 2023
Re: Legalización inversores monofásicos en instalaciones trifásicas 3x133/230
Alguien preguntó más o menos lo mismo hace tiempo, pero no había respuestas:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...133v-230v.html
- 07/10/2023, 00:05 #3
- ago 2021
Yo tengo instalada fotovoltaica monofasica en suministro trifásico 3+neutro, legalizada, compensando excedentes y funcionando perfectamente. Lo que no sabría decirte es como se comporta en una instalacion trifasica a 3 hilos y sin referencias de neutro. Supongo que dependerá del tipo de inversor, que si lo acepte.
- 09/10/2023, 17:08 #4
- oct 2023
Si, lo vi, pero efectivamente nadie respondio. También encontré una pregunta similar de otro forero de Córdoba (como yo), y también sin respuesta, pero en un comentario suyo posterior decía que cambió su suministro a monofásico y así evitó el posible problema en la legalización.
Gracias jmmoguer. Mi acometida tambien tiene 4 hilos, pero es a 230 v entre fases (133 v entre fase y el 4 hilo que no utiliza la instalación) . Supongo que el tuyo es a 400 v entre fases y 230 v entre fase y neutro. En mi caso, sé que depende del inversor que una instalación fv monofasica funcione correctamente, pero hay inversores que admiten esa configuración sin neutro. Lo que me interesa son los requisitos para poder legalizarlas y que no ponga reparos la distribuidora. ¿Puedes ampliarme información de tu instalación fv y su legalización? Gracias. Un saludo.
- 09/10/2023, 17:43 #5
- ago 2021
Si efectivamente, pero indicarte que no cambie el suministro a monofásico. Reorganice el cuadro eléctrico y lo que hice fue pasar todo el suministro de la vivienda a una sola fase que es por donde vierte el inversor y dejar la alimentación trifasica para el A/A. Anterior mente tenia toda la instalación repartida entre las tres fases. Pero el suministro, la acometida, el contador, la CGP,... todo continúa en tráfico.
- 09/10/2023, 18:22 #6
- oct 2023
Entonces, ¿no te puso problemas la distribuidora o la comercializadora por verter sólo en una fase? ¿De qué potencia es tu instalación FV monofásica? ¿Qué potencia trifásica tienes contratada? ¿Qué compañías distribuidora y comercialuzadora son? Mis dudas sobre la legalización son por el art. 12.2 del RD 1699/2011 que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, que dice: "Así mismo, en aquellos casos de autoconsumo en el que las instalaciones de generación próximas y asociadas lo sean a través de Red interior, si el consumo es trifásico la conexión de la instalación de generación también deberá serlo". Por otra parte, el mismo artículo limita a 5 kW el desequilibrio entre fases en la generación, si bien esto es para instalaciones FV de más de 15 kW, que obligatoriamente tienen que ser trifásicas. Gracias y saludos otra vez.
