Resultados 1 al 10 de 10
    Oidodemadera está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Predeterminado Consulta y petición ayuda
    Hola!
    Llevo tiempo tratando de aprender y leyendo sobre sistemas de autoconsumo. Finalmente me he decidido a pedir ofertas para tratar de mejorar mi economía y bienestar térmico en casa.
    El problema es que la orientación de mi tejado es mala. Es a dos aguas con noroeste (azimut 140) la superficie elevada y sureste (azimut -40) donde solo caben 4 o 5 paneles. Me han propuesto paneles de Exiom (ex550mb-144), pero estoy viendo la opción de poner paneles de 625 w porque por dimensiones caben 4. He pensado en buscar los Exiom topcon ex630tc-156hc porque bifaciales sobre teja no creo que sea ventajoso. La idea sería pedir microinversores por si más adelante necesito ampliar en la cara noroeste. Conocéis esta marca? Qué opináis? Es un problema poner paneles grandes (625w)?.
    Muchas gracias de antemano.
    Incorporó un detalle más.... acabo de ver que podría poner 5 paneles (no bifaciales, normales). Pero de diferentes potencias. Sabéis si hay problema?, entiendo que al ir con microinversor no debería, pero puede alguien confirmar?. La idea sería 2 x 630 y 3 x 490. Todo a sureste (azimut -40). Entiendo que sería mejor que 4 x 630.
    jeschuchi9 está desconectado Forero
    may 2023
    Predeterminado Re: Consulta y petición ayuda
    Buenas,
    No conozco esas marcas ya que no suelo trabajar más que con unas pocas, pero lo que sí te puedo decir es que antes de mirar módulos de tanta potencia te asegures la "compatibilidad" con el inversor.
    Me explico.
    Para ámbito residencial (suponiendo que el suministro es monofásico) se utiliza una gama de inversores cuya intensidad máxima permitida no es muy elevada.
    Este parámetro se puede ver en la ficha técnica del inversor denominado como 'Máx. intensidad por MPPT' o algo similar. En el caso de la gama de inversores Huawei SUN2000-L1 (2-6 kW) este valor es de 12,5 A.
    En el caso del modelo 'ex550mb-144' la intensidad en máxima potencia es de 13,12 A (STC) y 10,50 A (NOTC).
    En el caso del modelo 'ex630tc-156hc' la intensidad en máxima potencia es de 13,69 A (STC) y 11,09 A (NOTC).
    Suponiendo que las condiciones ambientales de tu instalación (depende de la orientación y ubicación así como de otros factores) concuerdan con las NOTC no habría ningún problema con esa gama de inversores ya que, en teoría, la intensidad no sobrepasará los 12,5 A y entonces la instalación estará en máximo rendimiento.
    ** NOCT 800W/M2 Environment. Temperature 20ºC A.M. 1,5 **
    Es importante que estimes, en caso de ver un módulo cuya intensidad es superior a la del inversor, si estas condiciones se alcanzarían y en ese caso la producción estará limitada.
    En tu caso, viendo la orientación, no habría ningún problema de que esta corriente siquiera se alcance en épocas de máxima producción.
    oct 2023
    Gracias por los comentarios y detalles. No los conocía. Lo comentaré con la empresa con la que estoy viendo este tema. Me habían propuesto un Huawei Sun 3 ktl l1, que entiendo no servirá porque necesitaré microinversores. Por otro lado, al poner módulos de diferentes potencias, no debe haber problema, no?. Por favor, podéis confirmar ???
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Oidodemadera Ver mensaje
    Los microinversores permiten poner paneles de diferentes caracteristicas y orientaciones, para cada entrada (siempre y cuando cada entrada disponga de un MPPT independiente, lo que suele ser el caso).
    may 2023
    Tendrás que comprobar el número mínimo y máximo que acepta el inversor por string.
    El inversor que comentas (Huawei Sun 3 ktl l1) se trata de uno perteneciente a la gama que he comentado anteriormente (Huawei SUN2000-L1 3KTL) por lo que no tendrías problemas con usar cualquiera de los dos modelos siempre y cuando utilices un tipo de modelo en un string y el otro en otro string. Uno por cada vertiente como has comentado.
    Te comparto una herramienta para realizar el cálculo de módulos por string.
    Deberás modificar los datos según ubicación, módulo e inversor.
    Cálculo.xlsx
    oct 2023
    Muchas gracias por vuestra ayuda. Os seguiré indicando según me digan.
    Por otro lado, he solicitado oferta con las modificaciones comentadas y me ha dado la sensación que sabía más que la persona que me atendía por teléfono.... miedo me da, que se pongan a ofrecer sistemas de este estilo sin conocer qué venden, ni cómo funciona....
    may 2023
    Siempre puedes comentar por aquí lo que te ofrecen.
    Estaremos encantados de ayudarte y así sabrás la profesionalidad de aquellos que dicen de tenerla.
    De primera mano sé que ofrecen instalaciones sin saber si son adecuadas o no, sin adaptar la potencia necesitada, sin economizar la instalación, sin saber a veces siquiera legalizarla, etc.
    oct 2023
    Tengo dos propuestas una de otovo y otra de sotysolar.
    Una de ellas son 10 paneles Trina de 505 (Tsm-505 DE18M), INVERSOR Sofar 4,6 KTLM-G3 y 1 Smart meter (Sofar DDSU666, 80 Ah). Instalado orientado a noroeste.
    La otra son 6 paneles Exiom Solution EX550M(HC)-144, inversor Huawei SUN2000 3 KTL-L1 y Smart meter Huawei DDSU666H 100 Ah. En orientación sureste. Pero esta instalación no cabe y estoy pidiendo un rediseño (que es lo que he comentado antes para tratar de optimizar la potencia con la orientación que tengo y mi espacio disponible).
    Con precios muy diferentes. Entiendo que hacen packs con productos en stock y que tienen que sacar.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Mi impresión inicial:
    1)Me olvidaría de la orientación NO, la producción será tan baja que no amortizarás nunca la instalación.
    2) Cuanto mayor el tamaño del panel mayor su fragilidad estructural y dificultad de manejo. (Las medidas poco comunes serán más caras también)
    3) Si optas por combinar distintos tipos de paneles, tu única opción son los microinversores.
    oct 2023
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Gracias por tu aportación. Estoy a la espera de los precios y propuestas. El tema del precio parece que es debido a lo que tienen en stock. Si lo tienen, bien. Si no lo tienen, veremos qué me dicen.
    Tendré en cuenta el tema estructural por dimensiones. Miraré otros formatos a ver si consigo la potencia deseada en la superficie que tengo....
