Resultados 1 al 12 de 12
    Marci1604 está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Predeterminado Duda sobre la produccion
    Hola amigos, soy nuevo en esto y tengo una duda que me esta volviendo loco
    Os cuento, el viernes pasado me instalo la empresa EDP Solar 9 paneless con una potencia nominal de 4,1kWp, pues bien mirando en la aplicacion el pico maximo en estos dos dias no ha llegado en ningun momento a 1000W, como dato tengo que decir este finde en Madrid luce un sol impresoinante y temperaturas maximas de 30 grados.
    Alguien puede decirme si el rendimiento es normal?
    Yo puedo entender perdidas pero de 4,1kWp a menos de 1kWp, algo se me escapa...
    Gracias !!!
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Duda sobre la produccion
    mira si tienes sombras en los paneles
    mar 2023
    Cubierta plana con un peto alrededor de 50cm, hasta ultima hora de la tarde no hay ni una sombra.
    dic 2010
    pontevedra
    si puedes sube foto de la instalacion.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    El rendimiento no es normal.
    ¿Has preguntado al instalador si te ha dejado activado el vertido cero hasta que esté legalizada la instalación?
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    tienes toda lógica y es lo mas normal para cumplir con la ley
    mar 2023
    En teoría solo vierte a la red el excedente pero la producción total nunca supera 1 kWp en ningún momento
    Voy a llamar para que vengan a revisar la instalación
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Marci1604 Ver mensaje
    prueba a conectar muchos aparatos que consuman mucha energia y conprueba si la produccion sube
    jeschuchi9 está desconectado Forero
    may 2023
    Buenos días,
    En caso de tener activado el vertido a cero, medida obligatoria antes de la legalización de la instalación y su posterior consentimiento por parte de la comercializadora, la producción energética como máximo será igual al consumo energético que se tenga en ese momento.
    Es decir, que si solo consumes 1 kWh la instalación fotovoltaica como máximo podrá producir dicha cantidad ya que así se lo dicta el inversor.
    Prueba a aumentar el consumo en horas de elevada producción energética y así comprobarás si aumenta la generación fotovoltaica o se trata de algún error.
    Un Saludo.
    mar 2023
    Cita Iniciado por jeschuchi9 Ver mensaje
    Buenos días,
    Un Saludo.
    Hola !
    He tenido consumos por encima de 1kWh y no ha aumentado la produccion y el sistema ha tirado de red, respecto a los excedentes, segun la aplicacion sí los esta volcando todo lo que no cunsumo va directamente a la red, por supuesto gratis porque no puedo todavia contratar ninguna tarifa solar
    Gracias !
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Hola !
    Gracias !
    Descartado el vertido cero como causa, está claro que tu instalación tiene un problema.
    mar 2023
    He llamado para que vengan a revisar la instalacion, algo no cuadra.
    Gracias en cualquier por vuestros comentarios
