Re: Duda sobre la produccion
mira si tienes sombras en los paneles
Cubierta plana con un peto alrededor de 50cm, hasta ultima hora de la tarde no hay ni una sombra.
si puedes sube foto de la instalacion.
El rendimiento no es normal.
¿Has preguntado al instalador si te ha dejado activado el vertido cero hasta que esté legalizada la instalación?
nikbry
tienes toda lógica y es lo mas normal para cumplir con la ley
En teoría solo vierte a la red el excedente pero la producción total nunca supera 1 kWp en ningún momento
Voy a llamar para que vengan a revisar la instalación
Marci1604
prueba a conectar muchos aparatos que consuman mucha energia y conprueba si la produccion sube
Marci1604
Buenos días,
En caso de tener activado el vertido a cero, medida obligatoria antes de la legalización de la instalación y su posterior consentimiento por parte de la comercializadora, la producción energética como máximo será igual al consumo energético que se tenga en ese momento.
Es decir, que si solo consumes 1 kWh la instalación fotovoltaica como máximo podrá producir dicha cantidad ya que así se lo dicta el inversor.
Prueba a aumentar el consumo en horas de elevada producción energética y así comprobarás si aumenta la generación fotovoltaica o se trata de algún error.
Un Saludo.
jeschuchi9
Buenos días,
Un Saludo.
Hola !
He tenido consumos por encima de 1kWh y no ha aumentado la produccion y el sistema ha tirado de red, respecto a los excedentes, segun la aplicacion sí los esta volcando todo lo que no cunsumo va directamente a la red, por supuesto gratis porque no puedo todavia contratar ninguna tarifa solar
Gracias !
Marci1604
Hola !
Gracias !
Descartado el vertido cero como causa, está claro que tu instalación tiene un problema.
He llamado para que vengan a revisar la instalacion, algo no cuadra.
Gracias en cualquier por vuestros comentarios
