Resultados 1 al 6 de 6
- 29/09/2023, 18:51 #1
- nov 2022
Placa solar rota por granizo
Resulta que tengo un sistema de compensación a red de 4500 w que me los pusieron en Junio y en un granizo me ha roto el cristal de una placa pero funciona el sistema.
Supongo que la garantía de los que me lo pusieron no cubre esto y voy a ver si en el ayuntamiento me lo incluyen.
Para zona de Benagusil sabe alguien alguna casa que me lo pueda sustituir porque de momento los de la venta no me contestan.
- 29/09/2023, 19:13 #2
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Placa solar rota por granizo
Efectivamente las garantias de los fabricantes e instaladores no cubren estos daños. A mi el instalador que me los colocó me advirtio del hecho y me aconsejo que incluyera la instalacion fotovoltaica entre las instalaciones de la vivienda en el seguro de la misma. Me encontre con que los del seguro que yo tenia no cubrian los riesgos de estas instalaciones y tube que cambiar de compañia.
- 29/09/2023, 20:23 #3
- nov 2022
El sistema de momento funciona pero la pregunta es si se puede reparar con epoxi o algun otro producto en caso de que solo sea el cristal para que no le entren humedades y se estropee por dentro
Por otra parte si alguien conoco a empresa o personas de Valencia que puedan sustituir un panel
- 29/09/2023, 21:00 #4
- dic 2010
- pontevedra
- 30/09/2023, 09:28 #5
Si puedes hacerte con un panel idéntico antes de que los descataloguen mejor que mejor. Así la sustitución es directa sin tener que hacer inventos. La operación es muy sencilla, pero puede resultar tediosa por tener que subir a la cubierta y desmontar posiblemente algún panel adicional para acceder al afectado. Cualquier electricista competente te lo puede hacer.
Aprovecha para cambiarlo cuanto antes, en un tamaño que se ha abandonado, del que pronto no quedará nada.
