Resultados 1 al 2 de 2
    Josep1978 está desconectado Forero Junior
    sep 2023
    Predeterminado Problema equipo inversor SUN2000-5KTL-L1 + 2 baterías Huawei Luna 2000 5KW
    Hola a todos,
    Os comento un problema de saltos de diferencial que estoy teniendo en mi equipo:
    Equipo instalado:
    - Inversor SUN 2000 - 5KTL - L1
    - 2 Baterías LUNA 2000 5kw
    Problema: Saltos de diferencial por las mañanas, en el momento que el inversor debe dar orden de dejar de tirar de batería y suministrar de placas. No hay salto de diferencial cuando pasa lo contrario, es decir, cuando va oscureciendo y empieza a tirar de batería....
    Hemos cambiado el diferencial inmunizado tipo A por uno curva F y sigue con los saltos.
    Con las baterías desconectadas no hay saltos.
    ¿Alguien que pueda aportar algo de luz en este entuerto?
    Gracias de antemano!!!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Problema equipo inversor SUN2000-5KTL-L1 + 2 baterías Huawei Luna 2000 5KW
