Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 27 de 27
  1. #26
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    Predeterminado Re: inversor huawei y optimizador
    Si las placas tienen orientación distinta, en todos los momentos es como si unas u otras estuvieron en la sombra porque reciben menos energía de sol que las de otra orientación.
    Lo de poner optimizadores sólo a las que tienen una sombra de verdad sólo vale cuando todas tienen la misma orientación.
  2. #27
    Cuando de el sol de lleno, sin optimizadores y sin sombras en esos paneles, y si en estas condiciones el MPPT no arranca, instalar optimizadores no va a solucionar nada, ya que el problema es que el MPPT no recibe la tension minima de arranque
    El optimizador nunca sube la tension que el panel le este entregando al valor que en condiciones normales el panel tendria, simplemente segun la posicion de las celulas sombreadas y el tipo de interconexion que estas tengan, se comporta de manera adecúa la potencia (W) que puedan estar generando las celulas no afectadas por sombra, y entrega esa potencia con la misma intensidad que el resto del string pero bajando la tension de acuardo con la formula W=v*I por lo que en el mejor de los casos se comportara como si de un panel de menos tension se tratara y su intensidad sera la que en cada momento esten entregando el resto de paneles del strig.
