Re: Problema con evolución de potencia diaria generada por mi instalación
Felicidades Fran50!
Ahora ya tienes bien tú instalación. Ahora sólo te falta disfrutarla y sacarle el máximo partido.
Está bien que la controles un poco, como te han dicho, pero parece que te va a funcionar bien. :)
Nota: Los gráficos podrían hacer alguna "cosa rara" al principio o al final del día... No te preocupes por eso, no perderás producción por ello.
Enhorabuena, por fin la cosa se normaliza.
El que te hizo la instalación,pfffff, no sé cómo calificarlo.
Debe ser difícil encontrar instaladores competentes, a mi vecino le han instalado 8 paneles en el mismo string(el inversor tiene 2) y a 4 de ellos a partir de octubre a las 3 de la tarde los tapa la sombra de un edificio cercano, se lo había advertido , pues nada por ahorrarse 20 m de cable se los ponen todos en serie.pais de chapuzas
Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
Tampoco se muy bien aún como configurar las cosas, llevo poco tiempo.
Fran50
Procura "filtrar" un poco las cosas que comentamos aquí, la mayoría somos unos piraos de la fotovoltáica y nuestra pasión nos lleva a elucubrar y argumentar, a veces confundiendo más que ayudando.
Lo que te ha pasado lo hemos visto de forma similar varias veces en el foro. La profesionalidad del ramo deja mucho que desear.
Pienso que ahora puedes dormir tranquilo, la gráfica tiene muy buena pinta. Y si alguna vez ves unas pequeñas pérdidas al principio y/o final del día, ya sabes lo que pasa y no hace falta que le des mayor importancia.
¡Enhorabuena!
Gracias chicos. Sois unos fenómenos. Acerteis más o menos sois muy atentos.
Buenas tardes.
Ya que habeis sido tan atentos, me preguntaba si podia consultar por el tema potencia, es decir, si podria bajar lo que tengo contratado (4.6 kw en punta y 3.3 en valle); como podria valorar eso, hasta cuanto seria aconsejable bajar...
No se que datos aportar, ademas de los aportados anteriormente, si alguien esta dispuestao a ayudar se lo agradezco de antemano.
Fran50
Buenas tardes.
En la propia factura te sale el consumo pico que has tenido desde hace un par de años, eso sí lo ponen en letra pequeña para que no lo veamos y no ajustemos con este la potencia.
Más de esa no tiene sentido contratar, después hay algunos que apuran más que otros, porque si contratas 4kw y consumes 4,2 no se va a saltar, tienen una curva de disparo que empiezan a saltar a partir del 20% dependiendo de los consumos , si son puntuales o mantenidos pues puedes apurar un poco más o menos.
Para mi como norma general la potencia máxima consumida que viene en la factura dividida entre de 1,2 a 1,4 veces..
Adjunto enlace con la grafica de disparo del contador, para que se vea lo que permite pasarse sin saltar y así se pueda valorar en funcion de los patrones de consumo un poco mejor.
https://nergiza.com/contadores-inteligentes-saltan-mas/
Muy bien, muy interesante, muchas gracias. He mirado las dos utimas facturas y la penultima donde aun tengo la tarifa sin vertido, con bateria virtual me aparecen las siguientes maximas potencias demandadas en el ultimo año 4,5kw punta y 5 valle. En la ultima facura ya con vertido a red me sale 0 en ambas potencias en el ultimo año.
Haciendo el calculo que propones, dividiendo los 4,5 de punta entre 1,3, me da 3,4, que entiendo seria la potencia punta optima para mi en periodo punta.
Ahora me surgen mas dudas. Esas cuentas que digo recuerdo que es aun sin fotovoltaicas, solo abastecido de red; entonces, ahora con las placas, necesitaria incluso menos potencia contratada que esos teoricos 3,4 kw que me da esa cuenta, es decir, estoy equivocado en pensar que mi demanda de potencia punta actualmente es menor en el sentido que, durante el dia y cuando estan las placas produciendo, esa potencia que me proporcionan las placas no cuenta para llegar a ese "limite" de potencia punta contrada?
Otra cosa, perdon por la mezcla de asuntos, en esta ultima factura que, como digo, es la primera con la tarifa con vertido, me aparece un cargo de 9,04€ por el concepto de intervencion en equipo de medida. Supongo que se refiere a las operaciones que hicieron los instaladores, porque mi compañia electrica en ningun momento vino a mi casa.
Muchas gracias de nuevo.
Fran50
La potencia de las placas efectivamente hace que se demande menos, pero ahí ya hay que ver si siempre que tienes el consumo alto están las placas y/o batería para que no salte.
Por ejemplo si mi pico es por el aire acondicionado en verano y lo enciendo solo por el día puedo contar con las placas (no a toda potencia porque puede haber alguna nube) y gporque además no suele haber días nubosos que hagan que las placas no produzcan nada y si los hay no suele hacer tanto calor, si mi pico es por cocinar, termo eléctrico para ACS, calefacción... yo no contaría con la potencia generada con ellas, porque te sale un día de nubes cerrado y necesitas esa potencia y hay días nubosos que casi como si no tienes placas, y el sol sale tarde y se pone pronto si tienes batería lo mismo no te da para toda la noche tampoco.
También valorar la importancia de que te pases y salte, si es por cocinar con vitro horno y freidora sin aceite a la vez y que ademas entre el termo pues es una jodienda pero bueno, te pasara pocas veces y si te pasa apagas el termo un rato o cocinas unas cosas y después otras... Pero si es por calefacción y viene un día duro y no tienes placas y la potencia contratada no da tienes un problema serio.
Yo pasé de que mi pico fuera la cocina cuando se juntaban con alguna que otra cosa y se saltaba a veces a tener calefacción por electricidad y ahora no quiero riesgos...
Fran50
Este cargo se lo lleva la distribuidora con independencia de que haya tenido que hacer algo con los contadores o lo tuviera ya hecho.
En cuanto a la reducción de potencia ten en cuenta que solo se puede hacer una modificación anual, por lo que si te pasas en la reducción tendras que aguantar los incovenientes de los cortes del limitador durante ese tiempo. Por cierto por esta operación la distribuidora, a través de la comercializadora, tambien te pasa el correspondiente cargo.
Ya, por eso es pedir consejo y ver si puedo reducir y cuanto, dejando un margen prudencial.
MLC
Yo creo que depende de la compañía con la que tengas contratada la luz, a mí Endesa con sus cargos correspondientes, me permite subir potencia todas las veces que quiera, es la bajada lo que una vez hecha una no puedo volver a bajar en x tiempo, desconozco si es un año.
Según Endesa:
¿Cuánto cuesta cambiar la potencia?
Si necesitas modificar tu potencia, tu compañía distribuidora te cobrará aproximadamente los siguientes importes (IVA incluido):
Alrededor de 9 euros por bajar la potencia, sin importar cuánto la bajes. Te llegará en la factura posterior al cambio bajo el concepto "derechos de enganche".
Unos 46 euros por cada kW que subas la potencia. Te llegará en la factura posterior al cambio bajo el concepto "derechos de extensión y de acceso".
Dependiendo de cuál sea tu distribuidora, podrían cobrarte por otras gestiones o depósitos.
A estos gastos podrían sumarse los del boletín eléctrico (entre 50 y 200 euros) si lo tuvieses caducado.
Recuerda que puedes subir o bajar la potencia, en múltiplos de 0,1 kW.
En principio, las distribuidoras solo permiten hacer 1 modificación al año.
Hasta el 31 de diciembre de 2023, las empresas y los autónomos podrán realizar este cambio sin coste (sujeto a algunas excepciones).
https://www.endesa.com/es/te-ayudamo...mbiar-potencia
