Ampliación Planta fotovoltaica sun20004ktl-l1 + 8 Risen 450W
Buenos días:
Mi enhorabuena por el foro...
Mi duda... Tengo un HW sun20004ktl-l1 " 600v cc entrada Max 560v Max por MPPT" con un solo string de un MPPT de 8 placas Risen PERC RSM144-7-450M "Vmpp 41.30v - Voc 49,70v" a una misma orientación. Me queda otro string a otra orientación y estoy pensando en 5 placas RSM110-8-535M-560M " Vmpp 31.26 - 38.68 Voc" Mi pregunta es.... ¿cuantas plascas por string/MPPT puedo poner y que tension tengo que respetar ?¿Si me acerco a la tensión máxima se producen cortes esporádicos por autoprotección del inversor?
Muchas gracias.
Re: Ampliación Planta fotovoltaica sun20004ktl-l1 + 8 Risen 450W
Javogil
Buenos días:
Muchas gracias.
La potencia pico máxima recomendada es de 6000Wp. Los paneles que piensas poner seguro que trabajan a intensidades mayores que 12,5A que es el límite del inversor, por lo que desaprovecharás potencia máxima.
En cuanto a la tensión no deberías tener problema, aunque llevar el inversor al límite puede afectar su longevidad. Los Huawei con su refrigeración pasiva se calientan....
Esas placas que quieres poner funcionan a corriente max sobre los 17A con lo cual como te han dicho antes no son adecuadas para inversores Huawei que su corriente max son 12,5A. Busca otras placas que no sobrepasen los 12,5A, no te preocupes con el voltaje del MMPT nuevo ya que son 5 placas que rondaran los 200V. Máximo 6000wp como te han comentado, excepto que pongas optimizadores en todas las placas.
Gracias por la respuesta... he buscado otro tipo de panel, ya que me parece una pena poner el mismo de 450 Risen, He encontrado FuturaSun FU 500 MV cuyo valor de Voc es 51,60v y su Isc es de 12,31 Pmax 500W esto daría en un strim 258v de Voc "un panel con optimizador porque sería orientación sur y el resto oeste/atardecer" y un ISc de 12,31 si el máximo es 12,5 estaría por debajo del máximo... ¿Merecería la pena los 3175Wp / 2500W ( 2000w reales) o debería conformarme con los 1800W reales de las risen?
Como te comentamos anteriormente, tú inversor la potencia de CC máxima recomendada son 6000wp con lo cual y con lo que tu quieres instalar te vas a 6100wp. Mírate la hoja de especificaciones técnicas del inversor. Esas placas que quieres instalar, las puedes poner ya que su corriente a máxima potencia rondan los 11,8 A.
Yo pondría de nuevo las Risen de 450w.
Buenos días: Finalmente, veo que no me queda más remedio que poner las mismas, pero tengo una duda.... Son Risen PERC RSM144-7-450M "Vmpp 41.30v - Voc 49,70v 10,90A .... ¿cuántas placas? 3 placas al Oeste, para aprovechar el atardecer o 4 con un optimizador " tres placas orientaciones al Oeste y una con optimizador al sur - en total un string de 4 placas"
Buenos días;
He podido comprobar lo rápido que se descatalogan los modelos del año pasado de paneles solares... Esto dificulta las ampliaciones, máxime cuando no se es un experto y no se sabe qué tener en cuenta. Mi caso, Inversor Sun20004KTL-L1, 6000wp máximo - 8 placas Risen 450 " PERC RSM144-7-450M "Vmpp 41.30v - Impp(a) 10.90 - Voc 49,70v - Isc 11.50 " 4.572wp.
El máximo es 6000wp entre los dos MPPT entrada CC. Mi primera pregunta... ¿Qué cuatro placas pones si las que pusiste ya no las venden? ¿Tengo que hacer cábalas con los 1428wp que me quedan para ver qué placas pongo?
¿Es posible que con un sun20004K solo puedas poner 11 placas máximo?
Si ya tienes un MPPT con 8 placas Risen PERC RSM144-7-450M "Vmpp 41.30v - Voc 49,70v" en serie y en una misma orientación, con este string no tienes ningun problema ya que no te excedes de la tension maxima de entrada al MPPT ya que el Voc del string sera de 49.7V*8 => 397Voc a tempretaura de celulas de 25ºC sin conocer las temperaturas minimas de tu localizacion indicarte que a -20ºC (menos 20grados centigrados) serian unos 447Voc muy por debajo del minimo recomendado, y este strin es de 3600Wp
Para utilizar el segundo MPPT que ahora tienes libre, todos los paneles de ese nuevo string deberian estar en una misma orientacion, que indicas seria oeste, ya que puede ser distinta a la del string que tienes ahora, el segundo MPPT puede tener placas de distintas caractersiticas que el primero siempre que respetes los valores de entrada al MPPT, como ya tienes 3600Wp (8*455W) podrias poner un string de 2600Wp. con esas FuturaSun FU 500 MV podrias poner 5, con lo que serian 2500Wp y no tendriasproblemas con el Voc ni con la Imp y la potencia total serian 3600Wp + 2500Wp que entran en los 6000Wp maximo que indica Huawie ya que al estar este segundo MPPT con placas al oeste no simultanearia la produccion con el primero, con lo que aunque te resulten 6100Wp nunca llegaras captaciones simultaneas de 6000Wp
Buenos días:
Muchas gracias por responder a mi duda... me aclara muchas cosas.
Por otro lado, necesito preguntar por otros paneles, ya que los que comentas no los venden en las superficies a las que yo suelo ir " a no ser que me digas web donde comprarlas" Me gustaría que vieras estos modelos para ver cuál interesa .:
Obramart
Panel solar 500W JAM66S30-500-MR Monocristalino PERC - (Voc) 45.59V * (Imp) 13.04A = 594,49 * 4 = 2.377,97 wp. 90€ * 4= 360€ - 2000w
Panel solar 545W JAM72S30-545-MR Monocristalino PERC - (Voc) 49.75V * (Imp) 13.04A = 648,74 * 4 = 2.594 wp unidad 114€ * 4 = 456€ - 2180W
Leroy Merlyn
RISEN SERAPHIM 460W MONO-PERC 120 - (Voc) 41.52V * (Imp) 13.34A = 553,87 * 4 = 2.215wp 89€* 4= 356€
RISEN ¿? (Voc) 48 * (Imp) 11 = 528 * 4 = 2112wp 79€ * 4 = 316€ - 1800W
Buenos días;
He encontrado los paneles " FuturaSun FU500M Silk Premium " pero no sé donde puedo comprar esto con garantías y en www.leroymerlin.es Risen ... ¿Cuál sería la mejor opción.:
FuturaSun FU500M Silk Premium - FU510MV (Voc) 52 (Imp) 11,79 = 613wp por placa * 4 = 2452wp 208Voc 4placas
www.leroymerlin.es
RISEN ¿? (Voc) 48 * (Imp) 11 = 528 * 4 = 2112wp - 192Voc 4placas - 79€ * 4 = 316€
inversor - Impp max Mppt - 12.5 Voc max 360v
Por cierto, el mensaje de antes nada... la IMP Max del inversor es de 12.5 y las placas dan más de eso. Por eso este nuevo mensaje.
Buenos días; Tengo una duda... En un mismo string de cuatro placas con dos a una orientación y otras dos a otra orientación distinta, cuantos optimizadores tendria que poner ? dos o cuatro?
Sobre la duda anterior.... He encontrado optimizadores para paneles dobles " solaredge p950" este optimizador sirve para conectar dos paneles a un optimizador pero he aquí mi duda de antes, ¿uno por cada dos paneles a dos orientaciones distintas? y por otro lado ¿ son los optimizadores solaredge p950 compatibles con huawey SUN20004KTL-1L?
Javogil
Pues parece que son como los Tigo que uso yo, de uso universal. Su propia web lo indica
Can you use SolarEdge Optimizer with other inverters?
Independent optimization technology (IndOP™) - allows operation with any inverter and doesn't require any additional interface hardware. Generates up to 25% more energy. Mitigates all types of module mismatch-losses, such as manufacturing tolerance, partial shading, and soiling. Superior efficiency (99.5%)
Buenos días:
Gracias por responder... yo pensaba exactamente lo mismo, a lo mejor no podrás monitorizar producción de manera independiente porque no se entiendan el optimizador y el inversor... pero finalmente la electricidad es la misma....
La duda que me queda y esto para temas económicos me es crucial, cada vez que se pone un optimizador en un string, ¿se pone solo en la placa que se sale de la norma de las demás? "Una placa con sombra, en otra orientación, en el mismo string, etc" He visto instalaciones que ponen a un mismo string 5 paneles al sur y dos más con optimizador por placa al norte y la cosa funciona... me parece una pasada que " utilizando el mismo ejemplo" tuviera que poner 7 optimizadores.
Javogil
He estado viendo algun video sobre optimizadores Tigo, en los que saco la conclusion que estos optimizadores adecuan su intensidad a la intensidad que pueda estar dando en cada momento la cadena de paneles, para ello si la energia que capta ese panel es baja con respecto al resto -> el optimizador mantiene la ecuacion W = V * I, esto lo hace subiendo su I para adecuarla a la del resto de la cadena (string) y no crear un 'estrangulamiento' que bajaria la produccion de toda la cadena, pero claro si capta menos W esto solo se consigue bajando los V para mantener la nueva uacion w = v * I del panel con problemas , la w e i minuscula vienen a indicar los valores que debe adecuar el ecualizador para mantener la I del resto de la cadena
Lo intento explicar mejor, una cadena con 6 paneles de 400W, 44.5Vmp y 9mp en condiciones normales (sin sombras) en momentos de irradiacion de 1000Wm2 podria estar dando 2400W a 267Vmp 9Amp, si un panel recibe sombras en alguna de las celulas, dependiendo del cableado de las celulas del panel, todas las celulas en serie o dos series en paralelo de celulas partidas ..., puede suceder varias cosas:
- todas las celulas en serie, ante una celula sombreada totalmente con interrupcion del paso de corriente actuan los diodos by-pass del panel y si el resto de sus celuas reciben la misma irradiacion que las del resto de paneles, baja la tension total del string pero no hace 'estrangulamiento' de la intensidad del string por lo que aqui el optimizador ni se entararia ya que la I del panel es la misma que la del resto
- Todas las celulas en serie pero algunas reciben menos irradiacion que las del resto de paneles del strig, aqui la tension total del panel practicamente no variaria por lo que no intervienen los diodos by-pass, pero la Intensidad se veria reducida (i) ya que está acorde con la irradiacion recibida por las celulas quemenos iradiacion reciban, en este caso el optimizador detectará que debe subir la intensidad de su salida para adecuarla a la I del resto de panels con lo que no le queda mas remedio que bajar la (v) para no estrangular la I del resto. esta placa dara menos watios pero al no recortar la I total del string los watios perdidos del conjunto solo son los de la placa afectada.
- Placas con clulas partidas o similares, hay placa que tienen dos grupos iguales de celulas uno en la parte superior y el otro enla parteinferior, y ambas partes estan conectadas en paralelo, sombra en solo una de las partes( superior o inferior) podrian bajar la produccion de la placa a la mitad que se manifestari por reducir laintensidad de la placa a la mitad con lo que 'estrangularia' la I del string y aquei es donde el optimizador actuaria subiendo la I y bajando la V para adecuar su salida a los waatios que realmente esta dando el panel.
Si tengo un rato intento ampliar y subir unos graficos
