dudas autoconsumo PV con baterías
Buenas tardes a todos.
Vaya por delante que soy un novato total en esto del autoconsumo y por eso os quería pedir asesoramiento, mi idea es sustituir el gas que uso para calefacción y agua caliente y pasar a usar las bombas de calor (ya las tengo por toda la casa) e instalar un termo eléctrico para el agua.
Vivo en una comunidad de vecinos y presenté propuestas para instalar fotovoltaica pero ni les interesa para el consumo de la comunidad, mucho menos para un autoconsumo compartido, así que voy a pedir autorización para que me permitan poner mi pequeña instalación.
Soy del interior de Alicante así que tenemos horas de sol para aburrir y la planta se puede orientar al este así que hay producción asegurada.
Ahora no gasto mucha luz, unos 260 kWh en pleno verano y 180 kWh mensuales el resto del año pero si sustituyo el gas igual me voy a una media de 300 kWh/mes. Esto me lo invento...no estoy seguro del dato.
Mi problema principal es que apenas estoy en casa por el día y mi consumo entre semana es por la tarde-noche aunque los fines de semana ya se repartiría durante todo el día. Por eso estoy pensando en una instalación de hasta 2.5 kWp con 5 o 10 kWh de baterías Dyness, para poder acumular y gastar por la tarde noche, y acogerme a una tarifa con compensación de excedentes. No planteo aislarme porque no puedo sobredimensionar la instalación al estar en zona comunitaria (no quiero instalar más de lo estrictamente necesario), la idea es gastar menos que tirando de gas que en invierno se está poniendo prohibitivo.
La idea es aprovechar las subvenciones para amortizar más rápido la instalación.
¿Voy muy desencaminado?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Re: dudas autoconsumo PV con baterías
¡Hola!
Si quieres amortizar rápido, olvida la baterías. Actualmente es mucho mejor la batería virtual.
Tengo una oferta de Repsol. Pagan 15ct y cobran 18ct. Ofrecen batería virtual por 2€/mes. No se dónde está el gancho.
El contrato tengo con Iberdrola. Pagan 10ct y cobran 18ct. Con batería virtual gratis. Tengo facturas de 25ct.
Mahari
¡Hola!
Muchas gracias por tu respuesta, la verdad es que esa tarifa está genial, es para considerarla.
Imagino que al consumir fuera de horario de generación habrá que pagar peajes y realmente no sé cuánto subiría eso...
El tema de instalar baterías es por aprovechar las subvenciones...es que con los fondos next generation sale casi casi regalada, lo malo es que hay que adelantar el dinero pero si luego se recupera casi el total de la inversión...¿por qué no?
Hola Suliman. Lo que te ha dicho mahari es cierto, las baterías encarecen mucho la instalación y actualmente hay tarifas muy interesantes con excedentes y batería virtual.
Hoy mismo yo actualicé mi tarifa de plan online de Iberdrola, con batería virtual gratis, en la que pagan los excedentes a 10 céntimos/kwh, cobran el KWh a 12 centimos, y el total de potencia (punta + valle) son poco más de 40€ / KW al año.
Creo que vas bastante bien encaminado, lo malo de tu caso es que si tienes orientación Este y consumes sobre todo por la tarde no podrás aprovechar al máximo la producción, pero siempre podrás programar el lavavajillas o el termo eléctrico (con un enchufe inteligente, por ejemplo, si el termo no tiene esa opción) para que funcionen por la mañana mientras el sol incide mejor en los paneles y tú no estás en casa.
DMayo
... termo no tiene esa opción) para que funcionen por la mañana mientras el sol incide mejor en los paneles y tú no estás en casa.
Muchas gracias por tomarte la molestia de contestarme.
Cuando lo has mencionado me he dado cuenta del error, lo cierto es que los paneles se pueden orientar en cualquier dirección porque el edificio es alto y he visto en una simulación de un presupuesto que los orientan a al sur, que es la ideal si no me equivoco.
Gracias de nuevo a ambos.
El sur es la orientación que mayor producción da en el hemisferio norte, pero no necesariamente la mejor para tus necesidades...
Hace tiempo leí un artículo (de EEUU) en el que habían hecho un estudio y la mejor orientación para la mayoría es el Oeste, ya que la gente suele trabajar por la mañana (cuando el sol está al Este y Sureste) y hacer vida en casa por la tarde.
Ese artículo sólo tenía en cuenta el autoconsumo directo (que siempre es mejor que la compensación de excedentes), así que si eres como la mayoría, que consume más por la tarde, pero tienes la posibilidad de orientar los paneles en cualquier dirección, yo me decantaría por que apunten al SW. La producción total será un poco menor, pero autoconsumirás más energía y le sacarás mayor rendimiento a la instalación.
También se puede rizar el rizo y poner un string al Sur (o un poquito SE) y otro al Oeste o SW y más inclinado.
En mi caso, tenía un string en el lado SE del tejado de mi casa, y cuando pude ampliar, hice la locura de poner otro string igual que el primero, pero en el lado NW de mi tejado, que en invierno me aporta sólo el 20-25% de la producción, pero de Mayo a Agosto aporta casi tanto como el del SE, pero lo mejor es que lo hace en horas en las que autoconsumo mucho más.
Además, sí, programo el lavavajillas y la lavadora para que funcionen cuando hay producción y no estoy en casa.
Todo eso sólo son opiniones personales, puede haber gente que opine de otra manera, pero es lo que yo haría en tu caso para sacarle el mejor rendimiento.
Puedes hacer simulaciones en https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
DMayo
Puedes hacer simulaciones en...
Muchas gracias por tu respuesta y por el enlace, lo voy a trastear un poco a ver qué me sale a ver si con mis patrones de consumo logro optimizar la orientación.
Mi problema principal es que en otoño/invierno mi consumo entre semana es 95% nocturno porque llegamos a casa cuando ya ha anochecido, aunque los fines de semana estaría algo más distribuido.
En primavera/verano ya consumo más por la tarde/noche y aprovecharía las últimas horas de sol.
Otra cosa que me preocupa del autoconsumo sin baterías es que intuyo que llegará un momento no muy lejano en el tiempo en que eliminarán la compensación de excedentes...las eléctricas van a meter mucha presión a los gobiernos porque este sistema no es el más beneficioso para ellas.
Por eso pensaba también en añadir una batería aunque fuese de 5 kWh, de esa manera podría aprovechar más la generación del invierno y con una subvención de 490 €/kWh sale casi regalada si no te vas a una marca top...
Yo voy contracorriente. Matizo que lo que voy a decir solo tiene validez si las baterías están subvencionadas.
Con las ayudas actuales aprovecha e instala 5 kwh de baterías, y si puedes, pues 10. Con las ayudas NEXT GEN las baterías te saldrán gratis, y en cualquier caso seguro que mejorarás la eficiencia energética de tu casa. Si consigues llegar a la letra B, te descuentas además un 40% del coste de la instalación (descontando otras ayudas) en el IRPF.
Hacer planes de amortización echando cuentas de lo que te van a repercutir por los excedentes es un error en el largo plazo. Cualquier precio fijo que puedas ver por ahí tiene los días contados. El aumento de la FV está siendo brutal, y el precio de la luz en horas de sol va a tender a "cero". Ya se está viendo los fines de semana, cuando los precios PVPC se desploman en las horas centrales porque la electricidad "sobra", y los excedentes se pagan a cero o, incluso, te cobran por verter. Espera al 2025, que duplicaremos la FV que hay ahora instalada, y verás. Es cuestión de tiempo que el mercado libre se termine ajustando a la realidad.
Esto que te acabo de decir ¿qué implica? Pues que cuando no estés en casa, que es cuando más sol hace, vas a "regalar" lo que generes por cuatro perras, y cuando vuelvas, y ya no haya sol, te cobrarán la luz cuando más cara es. La única forma de escapar a esa situación son, precisamente las baterías.
De hecho, y esto ya es una elucubración mía, la UE debería a partir del año que viene, cuando se acaben las NEXT GEN, seguir subvencionando la FV, pero solo (o principalmente) las baterías. De lo contrario, vamos a un mundo donde nos sobrarán los GW por todas partes a las 12 del medio día, y cuando se ponga el sol, y no haya ya FV, nos hará falta hasta la dinamo de la bici para generar lo que consumamos.
ProfesorTornasol
Yo voy contracorriente...nos hará falta hasta la dinamo de la bici para generar lo que consumamos.
Muchas gracias por tu respuesta!
Me has leído la mente, en cada uno de los puntos que has nombrado, en el PNIEC ya se contempla un despliegue de baterías y el almacenamiento necesita apoyo ahora que todavía es caro. La tecnología avanza mucho y el coste de las baterías se desplomará en pocos años pero ahora no es nada rentable sin ayuda.
Las baterías que estoy viendo están bastante bien, cuestan 500 €/kWh y no incluirlas cuando subvencionan 490 €/kWh...pues creo que sería un error a futuro no ponerlas. Otra cosa sería que no estuvieran subvencionadas, o que no tuviera dinero para hacer el desembolso inicial, o tener que financiarlas, pero no es el caso, afortunadamente.
Y lo de los excedentes pues pienso igual, ya se ve que tendemos a tener precio 0 en los momentos centrales del día y llegará el momento en que no será viable recibir dinero cuando la energía sobra a espuertas.
La descarbonización de la economía va a traer cambios en los patrones de generación y consumo, las tarifas nocturnas baratas van a desaparecer en breve.
No corráis tanto, que todavía NADIE ha cobrado ninguna subvención de las que habláis...
Y no os emocionéis tanto sacándole brillo a la bola de cristal viendo la energía gratuita infinita a la vuelta de la esquina....
Gracias por tu comentario.
Yo he cobrado la ayuda del Moves III de mi coche eléctrico a los 15 meses de presentar la solicitud a la Generalitat Valenciana y, dado que estos fondos se gestionan de forma parecida, el plazo de ejecución será similar.
Las ayudas, por desgracia, no se conceden de un día para otro pero acaban llegando si todo está en regla. No me supone un gran problema esperar.
La energía gratuita llegará y será a largo plazo, pero es innegable que vamos a tener un exceso de generación a medio día con toda la fotovoltaica que se va a instalar en los próximos años...además el autoconsumo está disminuyendo la demanda agregada de energía y las eléctricas no son ONGs.
Suliman
Yo llevo esperando bastante más de 15 meses....
Y sobre tus otras afirmaciones algo soberbias, pienso, y lo digo desde el respeto, que deberías informate algo mejor.
El autoconsumo está disminuyendo la demanda agregada de energía, eso lo puedes comprobar fácilmente.
Y lo hará más todavía a cada año que pase, no tanto por el autoconsumo residencial, sino por el industrial, que se está instalando a saco.
No entiendo esa negatividad con el tema de las ayudas. Las del IRPF son incontestables, yo ya he me desgravado este año 3000 euros. Y las NEXT GEN son fondos europeos, y no están al albur del gobierno. Precisamente me llegó hace poco este correo de la Comunidad de Madrid:
Se ha procedido a la revisión de la documentación requerida para realizar la solicitud de ayuda (Fase 1) del expediente correspondiente al Programa de incentivos 5 - Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. Todos los documentos son correctos, por lo que el expediente ha pasado al estado PENDIENTE DE SUBIDA DE LA 2ª DOCUMENTACIÓN.
En esta fase dispone de un plazo de 18 meses, a contar desde la fecha de la presente notificación, para aportar mediante tramitación telemática a través del área de gestión la documentación requerida para justificar la actuación realizada (Fase 2), en función del tipo de solicitante que corresponda.
En mi caso han tardado 10 meses en llegar a este punto.
Ahora, a por la segunda parte.
ProfesorTornasol
En mi caso exactamente igual, a los 10 meses de la solicitud me vino la aprobación y tras aportar los documentos que me pidieron me hicieron el pago justo 5 meses después. A otro amigo le tardó unos 18 meses y a otros conocidos también en la franja 12-18 meses.
Sé que en comunidades como Galicia o Andalucía van muy, muy lentos con gente que va para 2 años de espera mientras que en el caso de País Vasco lo hacen en menos de 1 año, pero llega, que es lo importante.
Y respecto a la desgravación en renta pues en el ejercicio siguiente, eso no admite discusión.
Lo único malo de las subvenciones es que no puedes contar con ellas para minorar el importe inicial.
¿Estos 490€ de ayuda por kWh es limpio o viene la sorpresa con la siguiente declaración de la renta? Yo recibí una vez una subvención y tenía que pagar 26% de impuestos.
Lo del futuro es complicado a adivinar, porque depende de gestiones políticos y no técnicos o lógicos. En mi opinión no va perder la energía fotovoltaica su valor al medio día. El consumo eléctrico aumenta constantemente y no solo por los coches eléctricos. Hay muchísima gente que no tiene tejado propio o suficiente, para cubrir su demanda eléctrica. También tengo la esperanza que a alguien ocurre usar la energía sobrante al medio día para desalar económicamente agua. Pero como dicho antes. Esto son puro y duro intereses políticos. Naturalmente es más interesante cobrar a un "pequeño fabricante" por verter energía y por el otro lado ademas a las desaladoras por consumir.
Si quieren, pueden convertir España en un país exportadora de energía. En Alemania, Austria, Reino Unido... vale el kWh 40ct. y buscan como locos energía.
El tema de la subvención de las baterías veo, como casi siempre, más como un freno que un acelerador. Yo conozco mucho más gente (trabajando los dos) que no tienen dinero para poner placas. De adelantar 2500€ durante 18 meses o dos años o quien sabe, ni hablar. Y sí, el dinero de Next Generation viene de Europa, pero el gobierno lo gestiona - a su manera.
Las subvenciones Next europeas estan exentas de impuestos.
En cuanto a que en las horas centrales del dia sobre energia no es exacto. En esas horas las hidroelectricas que cuentan con bombeos o turbinas reversibles ponen en marcha sus equipos para bombear rio arriba para en el momento oportuno, cuando se pague buen precio turbinar y vender la energia producida. Hay bastantes proyectos para ampliar la capacidad de este proceso. Estamos llenos de embalses susceptibles de ser empleados, que es lo que mas costaria en estos sistemas. Son las megabaterias que permitiran mejorar la gestion de la producción de energia. Eso si los beneficios se los llevaran quienes dispongan de estas instalaciones.
