Resultados 1 al 8 de 8
- 15/09/2023, 00:48 #1
- feb 2020
- Valencia
Seccion de cable recomendada para un microinversor de 2000va
Hola!
Para un microinversor de 2000va, con estas características que pongo abajo, me han recomendado la sección de cable de 6mm. Eso no es demasiado?
4MPPT (recomendable paneles de 400W a 670W por cada entrada MPPT).
Voltaje de entrada máximo por MPPT 65V
Rango de voltaje por cada MPPT: 16 – 60V
Voltaje de arranque por MPPT 22V
Corriente de entrada máxima por cada MPPT 16A
Corriente máxima de cortocircuito de entrada por MPPT 25A
Datos de salida (AC) 2000VA
Máximo de unidades por cada ramal 3
Grado de protección IP67
Desde la terraza hasta el cuadro hay entre 25 y 30 metros.
- 15/09/2023, 08:46 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
re: Seccion de cable recomendada para un microinversor de 2000va
El dimensionamiento seguramente te lo han hecho por limitación de caída de tensión al 1,5%, que en este caso es más restrictiva que por potencia, por la longitud del cable
https://industria.gob.es/Calidad-Ind...40_sep13R1.pdf
Calculadora de ca?da de tensi?nSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 15/09/2023, 17:25 #3
- feb 2020
- Valencia
Desde la salida de un microinversor hasta el cuadro de la vivienda, la caída máxima de la tensión es esa? 1,5%?
Esque viendo la calculadora que has puesto, con 29 metros de cable (son 25, pero lo he ampliado por si acaso), y un cable de 4mm, si el inversor tiene una salida de corriente de 9,8A según la ficha de arriba, la sección de 4mm sería adecuada.. esto es así verdad?
- 18/09/2023, 08:43 #4
- mar 2016
- Madrid-Almería
Si te salen los cálculos con 4mm2, puedes ponerlo. De todas formas, piensa que si quieres ampliar paneles en un futuro, lo más engorroso es la instalación del cable. Es mejor poner más sección para futuras ampliaciones y para tener menos pérdidas
- 18/09/2023, 10:50 #5
- feb 2013
- BIZKAIA
- 21/09/2023, 18:19 #6
- sep 2023
Añadir que la sección también se ve afectada por el tipo de cable hay cable que soportan 70 grados y 90 y la intensidad varía mucho entre ellas, también con el método de instalación, ni es lo mismo al aire que bajo tubo agrupada con mas cables.
Hay guías en todos los fabricantes en el que podemos verlo con el método de isntlaacion y el tipo de cable pero bueno esto ya es de sobra conocido.
Lo que quería añadir es que es caída de tensión que estamos hablando son también perdidas de la generación que se quedan en el propio cable, por lo que por no gastar unos euros más a veces sale caro despues.
Problemas no vamos a tener de funcionamiento a menos que sea una barbaridad lo que hagamos por caídas de tensión, el inversor ha de ajustarse para poder inyectar esa energía a la red y subira su tensión, temas de legalizacion ya es otra historia si nos pasamos de lo fijado, pero la perdida de energia generada hay que tenerla en cuenta y sobretodo tambien corriente admisible que hablábamos antes y aquí hay veces que no tenemos en cuenta ciertas cosas.
Si yo tengo un inversor por ejemplo este de 2000kva pero en el cuadro general se conecta por debajo del interruptor general sin poner ningún automático más, como es lo habitual, en caso de un cortocircuito o problema en la linea entre inversor y cuadro a esa linea le llega tensión por el inversor que el automático está dimensionado a 2000kva y salta pero también le llega tension desde el cuadro y el automático que debeia cortar alimentación en caso de ser el general podemos tener perfectamente ahí 40A y que no salte... y eso si que es un riesgo, además que por caída de tensión lo máximo que pasa es que no funcione pero sobrecarga o cortocircuito podemos llegar a tener un incendio.
Que no sé si es el caso pero es que esa linea es rara porque recibe tensión desde dos lados y no sé si la normativa te obliga o no pero yo tendría en cuenta ambos lados y el cable fuera de suficiente sección para que estuviera protegido desde ambos lados.
- 27/09/2023, 07:20 #7
- jun 2023
Sentido comun: Los paneles suelen venir con cable de 4mm.
Mi consejo: No seas cutre y pon cable de 6mm (salvo que vayas justo con el diametro del tubo). La diferencia de precio es minima y los terminales se crimpan mejor.
Aunque la instalacion sea pequeña, 2,5mm nunca, por el simple hecho del crimpado.
- 29/09/2023, 10:22 #8
- ene 2023
Buenas, a mi me pusieron cable de 4mm y me saltaba el térmico de vez en cuando, me lo cambiaron a 6mm. y problema resuelto.
