Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Normativa cable
- 14/09/2023, 11:57 #1
- feb 2020
- Valencia
Normativa cable
Hola!
El cable que baja desde la terraza hasta el cuadro eléctrico siempre se dice que debe de cumplir la instalación la normativa.
Pero donde lo puedo ver exactamente cual es? He visto el reglamento de baja tensión pero no se donde debo de dirigirme.
Una manguera de 3 cables internos he visto que sirve para exterior, entiendo que no sería necesario tubos de pvc ni corrugado...
Por otra parte, si a esa manguera o cableado le instalo las protecciones a la salida del microinversor, tengo que cumplir alguna otra normativa?
Por ejemplo si el cable hace un total de 6 o 7 giros o cuevas desde la terraza hasta el cuadro hay algún problema ?
A ver si veo que normativa es...
- 14/09/2023, 15:10 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Normativa cable
https://www.prysmianclub.es/recomend...fotovoltaicos/
REBT ITC-BT 20, 21, 26 y 30
UNE-HD 60364-7-712
EN 50618Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 14/09/2023, 18:33 #3
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
- 14/09/2023, 20:30 #4
- feb 2020
- Valencia
Re: Normativa cable
Hola!
Si, la duda es para la corriente alterna, es decir, los paneles van conectados directos al microinversor, y del microinversor sale un cable de corriente alterna que va al cuadro de la casa.
La duda es si existe algo especial que deba de tener en cuenta, al ser dentro de un adosado, aunque esté en la fachada de mi casa entiendo que es una instalación interior.
Cada tres giros que da un cable hay que poner obligatoriamente una caja de registro, o eso no es así?
- 15/09/2023, 08:34 #5
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Normativa cable
