Resultados 1 al 16 de 16
    jesusele está desconectado Forero Junior
    sep 2023
    Predeterminado Problema de producción escasa
    Hola a todos/as,
    quería exponer el problema que tengo en mi instalación, por si alguien me puede dar ideas y también por si alguien está en una situación similar, quizá le sirva de ayuda. He localizado algunos hilos con temas parecidos pero creo que mi caso tiene aspectos diferentes del resto, por eso abro este hilo nuevo (espero no equivocarme).
    El caso es el siguiente: en abril del 2022 (hace año y medio) me montaron mi instalación contratada a Galp Solar, con 8 paneles + inversor huawei, con una producción nominal de pico de 3.000W.
    En un primer momento todo fue aparentemente bien, llegando en las horas de máxima producción a dicho pico de 3.000W. Sin embargo, hubo un error en el modelo de inversor que me instalaron, así que después de algún tiempo vinieron a cambiarlo. A partir de ahí no se ha vuelto nunca a alcanzar dicha producción máxima de 3.000W.
    Debido a que llegó ya el otoño, decidí esperar a meses con mayor radiación solar para poder evidenciar mejor dicha producción escasa. Por tanto, en la primavera de este 2023, viendo que estábamos en las mismas, volví a reclamar a la Galp Solar. Tras varias conversaciones con ellos durante la primavera y el verano (que ya termina), su respuesta ha sido en todo momento que han revisado la instalación (en remoto, porque a mi casa no han vuelto) y que está todo correcto. Sin embargo, el valor máximo alcanzado ha llegado solamente a unos 2.500w (ahora ya en septiembre, algo menos)
    Otros datos relevantes son:
    - Desgraciadamente no conservo datos de la producción con el primer inversor, ya que (supongo) debían estar almacenados en el mismo, o bien han sido eliminados de algún modo del histórico. Sin embargo, vi con mis propios ojos aquella producción de 3.000W, lo juro. Luego, poderse, se puede: no me sirve la excusa de que "no tiene por qué llegar al máximo, lo que cuenta es la producción total..."
    - Vecinos de mi alrededor tienen instalaciones similares con idéntica orientación e inclinación (las casas son todas similares), y sí han alcanzado este verano la producción de pico (con arreglo a las especificaciones de sus instalaciones concretas, claro). Por tanto, no es un problema de orientación, inclinación, zona geográfica, etc.
    - Las placas están limpias, impolutas. De hecho después de limpiarlas (para descartar este posible problema) no noté ninguna mejora en la producción.
    - Querría echar un vistazo (no manipular ni cambiar) la configuración del inversor ya que algo entiendo del tema (soy "teleco"), sin embargo no puedo acceder, supongo que porque me lo tienen capado (¿alguien sabe si tengo derecho a que me dejen acceder a dicha configuración?)
    El caso es que no sé qué hacer. Una opción es aguantarme, claro. Pero me resisto a ello. Otra opción que estoy barajando es contratar a un técnico por mi cuenta, que me haga un estudio de toda la instalación y me diga si encuentra algo mal, y en ese caso ya con datos más concretos en la mano, reclamar de nuevo a Galp Solar (quizá ya por vía judicial). Sin embargo, no conozco a ningún instalador, también me temo que me pueda costar más "el collar que el galgo", y que ni siquiera pueda hacer su trabajo si no tenemos acceso a la configuración del inversor.
    Por cierto, el sitio es en Azuqueca de Henares (Guadalajara), por si algún instalador por aquí se ofrece a tal servicio.
    Por supuesto estoy abierto a cualquier solución con la empresa, aunque hasta ahora los sucesivos intentos han llegado a vía muerta. No tengo la más mínima intención de protestar ni hacer mala publicidad de nadie, solamente encontrar la solución a un problema.
    Y hasta aquí puedo leer... Perdonad por el tocho (lo he resumido todo lo posible pero aun así...), cualquier ayuda será bienvenida, y ojalá no haya mucha gente en situación similar, pero de haberla, ojalá también les sirvan las ideas que surjan aquí.
    Gracias de antemano, un saludo.
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Problema de producción escasa
    sinceramente, si tienes instalados 3000watios pico, en verano salvo casos muy raros, no veras los 3000 watios ni de lejos. Para verlos, tienes que tener las placas con poca inclinación, tener una temperatura exterior por debajo de los 18º y hacer algo de viento para poder llegar a la producción nominal. Si te esta generando 2500w no es mala producción
    Solarserg está desconectado Forero
    ago 2022
    Yo creo que es buena producción lo que tienes para ser verano, con el calor los paneles pierden muuuucho rendimiento.
    may 2021
    Sin saber cuál es tu inversor actual y el antiguo así como el tipo de placas es imposible opinar.
    Aunque, como te dicen los compañeros, los 3kWp los vas a ver los días muy fríos de marzo a medio día, justo cuando pase la nube y vuelva el sol a un panel helado
    YA ves lo que te inddica 'Terminal', sube marca y modelo de las placas y del inversor huawei.
    y si tienes pinza aperimetrica mide tension en la bajada de paneles y la intensidad de cc para analizar sobre el papel que te pudiera estar sucediendo.
    Para ver si la produccion cuadra con las caracteristicas de tu campo solar, si estuviera una placa mal y no produjera, haciendo bypass' perderias 1/8 de la produccion que mas o menos coincide con lo que tu estas echando de menos.
    ya nos diras.
    sep 2023
    Lo primero, muchas gracias por vuestras respuestas. Me hacen ver el caso con otros ojos.
    El inversor actual es un huawei SUN2000L1-3,6KTL. El que me montaron inicialmente, el mismo en su versión de 3Kw, esto es, huawei SUN2000L1-3KTL.
    Podría darse el caso que, cuando me instalaron el primero (allá por mediados de abril), justo diera la casualidad de darse las condiciones que decís: día fresquito y nublado, y que después saliera el sol... y zas! Producción máxima.
    Lo raro entonces es que en toda esta primavera ningún día haya pasado lo mismo. Lo he mirado con detalle día a día y en algún momento puntual se ha llegado a 2,7Kw, pero no más. Y, así mantenido, no ha subido de 2,6kw. Después en mayo comienza a bajar y se estabiliza en unos 2,5Kw hasta finales de agosto, donde empieza a bajar de nuevo hasta unos 2,4kw actuales.
    Otro dato curioso: aunque no conservo las gráficas de producción a lo largo del día con el primer inversor (eso aclararía todo el misterio), sí que se conservan los valores totales diarios (debe ser que esto sí se queda almacenado en la app y no en el inversor): pues resulta que de los pocos días que estuvo en servicio, dos de ellos están en torno a los 21 Kw diarios (el resto debió estar nublado porque los valores son sensiblemente inferiores). Sin embargo en todo el mismo mes (abril) de este año, los días de máximos están en unos 19 kw. Es decir, en torno a un 10% menos.
    Es cierto que no son diferencias abismales, y puede que la producción sea aceptable, pero no puedo dejar de pensar que algo no está bien del todo. Al fin y al cabo ese 10% es más o menos lo que le falta para llegar a 3.000w (no en verano, por el calor, pero sí en primavera), por lo que todo parece cuadrar...
    Otra opción podría ser (digo esto desde el desconocimiento) que el inversor de 3kw esté mejor optimizado para una producción de, eso, 3kw, que el de 3,6kw. Es decir, que quizá le esté entrando la misma intensidad en continua que antes, pero que ahora la conversión sea menos eficiente y se pierda potencia de algún modo. No sé si estoy diciendo una tontería.
    Sobre la pinza amperimétrica, no tengo pero me estoy planteando comprar una. Quizá eso aclare la situación, sobre todo si un panel produjera sensiblemente menos que el resto. Lo que no tengo claro es si voy a poder medir panel por panel: no tengo problema para subirme al tejado, pero están colocados tan juntos que no sé si voy a poder acceder al cableado de cada uno. Lo tengo que investigar a ver.
    En fin... gracias de nuevo!!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Por decir algo...mírate este hilo, no vaya a ser que te hayan configurado el inversor como un ktl en lugar de ktl l1, y te esté limitando la intensidad a 11A en lugar de 12,5A. Si puedes sube las gráficas de tensión e intensidad.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...e-entrada.html
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por jesusele Ver mensaje
    Si te planteas comprer una pinza amperometrica, debes tener en cuenta que es preciso que sea capaz de medir corriente continua desde la pinza.
    may 2021
    Los paneles están en serie. Pasan los mismos amperios por todos.
    Mira lo que te dice el compañero de si en la app te sale que es ktl o ktl-l1. Se ve en dispositivos clicar en el inversor, detalles.
    O, ya puestos, míralo también en la pegatina que tiene pegado el inversor en un lado, no vaya a ser que en realidad sea un KTL a secas. Que sería gracioso porque hace años no se ven.
    Haz ambas cosas y nos cuentas
    Lo primero seria tomar nota de la tension e intensidad que llega al hibrido en la bajada de placas, conectando el maximo consumo en la instalacion con lo que forzarias a que las placas esten dando la intensidad maxima posible y tendrias datos de Vmp y Imp de la serie de 8 placas, despues medir tambien latension con los cables a desconectados con lo que conocerias la Voc del campo solar, una vez conozcas estos datos compara con los que segun especificaciones de las placas debieras medir, si hay menos radiacion tendras menos intensidad pero segun que fallo en una placa pudiera bajar la tension del string, ve si con esto aclaras puedieras aclarar algo.
    De tener que acceder al tejado mira mira estos parametros en una sola placa (en alguna de las las laterales posiblemente tengas mejor acceso) y extrapolar la medida como si las 8 dieran la misma tension, la intensidad por supuesto que sera la misma.
    Con estos datos y los que hayas medido a la entrada del hibrido, segun el primer parrafo, tendras mas posibilidades de analisis.
    sep 2023
    Lo tengo bien configurado, como ktl-l1. Auqnue en un primer momento he pensado que podría haber algún problema como el del otro hilo que me indicaba nikbry, ya que la intensidad no sube de los 11 amperios (11 y muy poquito en días puntuales en mayo), sin embargo he observado que no hay saturación como sí le sucedía al compañero. Es decir, en sus gráficas se ve una parte plana cuando llega a los 11A., sin embargo en mi caso la curva va subiendo hasta ese valor aprox. y de ahí inmediatamente vuelve a bajar. No sé si me explico.
    Eso me hace pensar que, o bien está todo correcto y esto da lo que da y no hay más que rascar, o bien que alguno de los paneles no está aportando lo que debiera. En otras palabras, si cada panel tiene que aportar, pongamos, la energía equivalente a (redondeando) 1,5A (que multiplicado por 8 son los 12-12,5A en total de máxima), alguno de ellos puede que esté aportando 0 o 0,5A y por eso se lllega solo a 11A.
    Al menos, con esto descarto problemas en el inversor. Lo cual ya es un gran avance.
    En cuanto a la tensión, el valor durante las horas de producción está en torno a los 240-250v. Lo cual entiendo que es lo correcto (lo que multiplicado por los 12-12,5A teóricos daría los 3.000W). No sé si esto es indicativo de algo, es decir, no sé si debería dar un valor distinto en caso de que un panel esté mal, o no tiene por qué.
    Todo esto, visto sobre la app. Trataré de hacer algunas mediciones (aunque no en el tejado estos días de lluvia), si logro ver algo más claro, os cuento.
    Gracias a todos!
    dic 2010
    pontevedra
    Gracias a todos!
    la intensidad es la misma en cada panel, NO se suman intensidades, se suman voltajes
    sep 2023
    Cierto, pero si un panel estuviera produciendo menos por algún motivo, ¿a la entrada del inversor tendríamos menor voltaje, menor corriente, o ambos?
    oct 2022
    Una pequeña sombra o mancha en un panel hace que la intensidad que pasa por ese panel sea menor, así que baja la intensidad que pasa por todos.
    Si el MPPT detecta esa bajada de potencia, puede bajar la tensión de toda la cadena, haciendo que el voltaje de ese panel caiga a 0, dejándolo en by-pass, de esa forma ese panel no aporta nada a la cadena, pero tampoco la lastra, ya que así la intensidad de todos los demás paneles pasa por el diodo de by-pass de ese panel y no por la celda con la sombra.
    Una sombra se suele ver como subidas y bajadas casi escalonadas en el gráfico de tensión del inversor.
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Depende del tamaño de sombra y de la orientación del panel respecto a la sombra
    https://cceea.mx/blog/energia-solar-...a-fotovoltaico
    sep 2023
    ¿Hay alguna forma (sencilla) de poner los paneles en by-pass de forma manual? Bien desde la app (entiendo que no, porque es solo para gestionar el inversor) o bien actuando en los propios paneles (¿reconectando cables? ¿o con algún interruptor?).
    Sería la manera más sencilla de comprobar si hay diferencias de producción entre unos y otros.
    Por otro lado, suponiendo finalmente que todo esté bien, quizá me decida a añadir más paneles, para alcanzar la producción que esperaba. Mi plan sería añadir 3 paneles más, que deberían dar unos 1000w (pico) adicionales (4.000w en total), pero teniendo en cuenta que la realidad se queda en el 85% aprox. en el mejor de los casos, esto me daría aproximadamente un total máximo de unos 3.400w, lo que más o menos es la capacidad máxima de mi inversor.
    En este caso, si decidiera contratarlo a otra empresa, ¿alguien sabe decirme si tengo derecho a que la empresa actual me facilite el usuario de configuración del inversor?
    Gracias de nuevo!
