Resultados 1 al 15 de 15
- 12/09/2023, 18:23 #1Forero Junior
- sep 2023
Problema con paneles bifaciales
Buenos días a todos. Me instalaron hace unos meses un conjunto de 8 placas bifaciales de 500W y un inversor Huawei de 5 kw y la curva de producción que da la planta me parece muy extraña porque nunca pasa de 2,9 Kw, aproximadamente, y luego hace una meseta en las horas de más producción teórica. Adjunto curva. Sospecho que tiene que ver con que la In de las placas bifaciales es superior a la del Inversor y de alguna manera, no puede convertirse toda la energia generada. Adjunto curva de la corrientes de etrada. Podéis darme vuestra opinión? Gracias!!
Buenas. Estoy intentando subir fotos al tema pero no se como hacerlo
- 12/09/2023, 22:33 #2Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 12/09/2023, 23:07 #3Forero Junior
- sep 2023
Re: Problema con paneles bifaciales
Si, no es por sombras. Hay 2 strings de 4 placas cada uno.
- 13/09/2023, 07:08 #4Forero
- sep 2021
¿Tienen todas la misma orientación?
Con un string al este y otro al oeste tienes una curva más aplanada, ya que cuando unas empiezan a producir más (oeste) las otras empiezan a producir menos.
Si lo que ves es "clipping" (una línea recta en vez de una curva en la zona central del día), puede que el inversor tenga configurado un límite.
Entra con la app de instalador y revisa los parámetros.
- 13/09/2023, 07:18 #5Forero Junior
- sep 2023
Buenos días. Están todas orientadas al sur. Con el instalador tengo problemas porque no quiere revisar la instalación. Voy a tener que denunciar.
Si pudiera expondría curva de corrientes, creo que se ve muy claro, pero no se como adjuntar foto en este foro
- 13/09/2023, 08:04 #6Forero
- dic 2010
- pontevedra
Comprueba como tu has comentado, que la intensidad de los paneles no supere la intensidad maxima admisible del inversor
- 13/09/2023, 08:18 #7Forero Junior
- sep 2023
La intensidad de los Springsteen está capada sobre 11 amperios. Si pudieras decirme como subir una foto lo verías rápida mente.
- 13/09/2023, 08:26 #8Forero
- dic 2010
- pontevedra
sube aqui las imagenes
copias el link y listo
https://postimages.org/es/
una vez subidas copias donde pone "enlace directo para foros"
- 13/09/2023, 09:13 #9Forero Junior
- sep 2023
- 13/09/2023, 09:20 #10Forero
- dic 2010
- pontevedra
pues ya tienes la "cagada" detectada, dificil solucion, porque pasan por cambiar inversor o placas
- 13/09/2023, 09:27 #11Forero Junior
- sep 2023
Los paneles fotovoltaicos Sun Power performance 6 bifaciales 500W tienen una In=13,82A y una IMAX(50°)=15,63A, y el inversor de 5 kw, de la serie KTL, cuya Máx. intensidad por MPPT es de 12,5A.
- 13/09/2023, 18:26 #12Forero
- abr 2021
- Cadiz
efectivamente.....instalador indocumentado y un mero aprietatornillos.
- 13/09/2023, 18:39 #13Forero
- oct 2022
Aunque hay una cosa rara...
Si el límite del inversor son 12,5A, por qué le corta a 11 aproximadamente?
Será algún problema de configuración?
Si se soluciona eso la producción de la instalación no estaría tan mal.
- 13/09/2023, 19:54 #14Forero
- may 2015
- cartaya
Puede que nocorte a 11A, si son paneles bifaciales necesitan recibir al menos tambien luminosidad por la cara inferiory si tu tienes instalados los paneles en estructura coplanar con el tejado por la cara inferior no reciben nada.
Los paneles solares bifaciales disponen de la tecnología de célula bifacial que genera energía fotovoltaica en ambas caras del módulo. Gracias al reflejo en el suelo o la superficie donde esté instalado el panel, este recibirá luz en la cara posterior del panel que generará también energía.
sube marca y modelo de los paneles para poder indagar un poco mas por si las caracteristicas incluyeran el factor de 'bifacialidad'
ya nos diras
- 14/09/2023, 08:13 #15
Los modelos antiguos de Huawei cortaban a 11A
. También si al dar de alta el inversor en Fusionsolar se elige equivicadamente el inversor antiguo te impone el límite de 11A.
Comprueba qué inversor tienes y si está bien configurado en Fusionsolar.
Algo parecido le pasó a otro forero https://www.solarweb.net/forosolar/f...e-entrada.html
