Tema: Huawei
- 07/09/2023, 19:48 #1
- sep 2023
Huawei
Voy a instalar un inversor Huawei sun2000 6ktl l1 con una batería luna 2000 5kwh + bms en un lugar que tiene muchos cortes de luz, normalmente de poco tiempo.
Por lo poco que he leído cuando se va la luz no me funcionaria nada de esto por seguridad?
Que manera tendría para que no me pasará eso sin cambiar el inversor ni la batería?
- 07/09/2023, 20:11 #2
- may 2021
- 08/09/2023, 09:46 #3
- mar 2009
- Spain
Re: Huawei
Me temo, y que alguien me corrija si me equivoco, que el retardo entre que se va la luz y se activa el backup box es de unos 3s, puede que no te importe o puede que no te sirva. Si no te sirve deberías buscar un inversor tipo victron, ingeteam, deye o similar, con tiempos de transición del orden de los 10ms, para que ordenadores y relojes no se enteren.
