Resultados 1 al 6 de 6
    negrelle está desconectado Forero
    jul 2015
    Galicia
    Predeterminado Duda para ampliar instalacion
    Hola, tengo una instalación con las siguientes características:
    Tengo dos inversores SUN2000L-6KTL-L1 de 6kW en cascada.
    Tengo 19 paneles ja solar 465W JAM72S20-465-MR
    En un inversor tengo los dos mppt conectados con 14 paneles entre los dos puertos
    En el otro inversor solo estoy usand un mppt con 5 paneless, el otro mppt esta libre, y mi idea es poner una nuevo string en ese puerto, pero los panesles de 465 de ja solar ya no los fabrican, y parece que hay gente que dice no todos los paneles valen para estos inversores, me dicen algo de 12.5 amperior maximo, y que los paneles que estoy valorando JAM72S30-545-MR , tienen 13 amperios , y la verdad es que estoy super perdido, yo pensaba que podia poner lo que quisiese de paneles mientras no pasase los 600 voltios en ese mppt, no se que demonios es esto de los amperios y como me afecta.
    Siento el tocho, pero agradezco toda ayuda que me podais dar.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Duda para ampliar instalacion
    Los paneles de 545 te van a funcionar sin problemas, pero con una limitación de potencia máxima. Para alcanzar la potencia máxima el panel trabaja a 13 amperios, pero el inversor tiene su tope a 12,5A. Es decir que la potencia máxima que alcanzarás con ese panel será de 12,5/13*545W=524W
    jul 2015
    Galicia
    vale, y luego puedo poner tantos paneles como quiera hasta llegar a los 600 voltios de ese puerto no ??
    según el fabricante tiene Tensión de máxima potencia (Vmp) 41.80V podria poner hasta esos 600 voltios
    y la ultima duda, en un puerto tengo 5 paneles de 460 como comente, me gustaria meter un panel mas para aumentar el voltaje de esa linea y que sea mas eficiente, el panel que pondria seria uno de estos de 545, pero los otros 5 son de 465 , como afectaria el poner un panel de 545 con los otros?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Por seguridad, recomiendo utilizar el VOC para el cálculo de tensión máxima del string y NO mezclar paneles con distintos amperajes. Recuerda que la tensión de operación del MPPT es hasta 560V. 600V es la tensión máxima de entrada.
    jul 2015
    Galicia
    Ahora mismo están en 250 voltios los 5 ja solar 460w, la idea es meter una pa el mas , estaría dentro de los 560v que comentas pero no los amperajes , que son superiores en los 545w, que sucedería si hago eso ?? Es que no se me ocurre como aprovechar ese strem, al no fabricarse los paneles que tengo
    Poner paneles en serie es como conectar mangueras de riego una a continuacion de otra, en serie, el caudal (los Amperios) lo marca la maguera que menos diametro tiene, en tu caso la placa o placas de 460W por lo que la intensidad generada por esas 5 placas de 545W generaran 12.5Amp en vez de los 13.02Amp que generaria si toda la serie fuera de 545W, la manguera mas fina condiciona el caudal; y como te indica 'Nikbry' perderas un poco de potencia.
    La intensidad maxima que admite ese hibrido es de 18A entre las dos entradas del regulador luego por la intensidad con una sola rama no te deberia preocupar pues serian 12.5A o 13.02A segun tengas series con placas de 460W y 545W o todas de 545W
    Esos 250V de los que comentas no son 250Vmp que son los que dan la 'chicha' cuando carga bateria, lo que dices verdaderamente son 250Voc pues 5 placas de 49.98Voc pueden producir 249.9V; y con el MPPT trabajando ya serian Vmp -> 5 placas de 41.80Vmp en el mejor de los casos estaran alcanzando los 209Vmp, te interesa añadir alguna placa mas pues interesa que la Vmp de la entrada del MPPT se acerque al valor nominal de entrada que indican las caracteristicas de ese hibrido 360V (Vmp), pero sin superar la potencia maxima de placas.
    Con respecto a la tension maxima de entrada a los MPPT del SUN2000L-6KTL-L1 6kW las especificaciones indican 600V (Voc); la maxima tension de placa se produce cuando el MPPT no consume de placas, esto se refleja en los parametros de la placa como Voc (voltaje en circuito abierto=, sin carga o consumo), el valor que figura en las especificaciones de la placa JAM 72S30545/MR es de 49.75Voc, para una temperatura de celulas de 25ºC, a medida que la temperatura baja esa tension aumenta por lo que a este valor hay que asociarle el coeficiente de temperatura beta_Voc que en esta placa es -0.275%/ºC, el signo - indica que la tension baja a mas temperatura, por lo que por debajo de esos 25ºC cada placa aumentaria su Voc en 49.75*0.275/100= 0.137V por cada grado que baja de 25ºC, si la temperatura minima en la epoca mas fria de tu ubicacion fuera de -10ºC ( 10 grados bajo cero) cada placa de la serie incrementaria su tension en 0.137v * 35ºC = 4.78v [25º ->0º -> -10º es un salto de 35ºC] y a esa temperatura el Voc de esa JAM 545 seria 49.75+4.78= 54.54Voc y aplicar este valor en los calculos para la tension maxima de entrada al MPPT.
    En el caso de 6 placas JAM 545W seria 327Voc (54.54V *6) cuando las celulas esten a 10º bajo cero pero ya ves que con esa temperatura necesitaris una serie de mas de 11placas paa alcanzar los 600V maximos que recomienda el fabricante.
    Quiza esta ultima parte no la entiendas, quedate con que hasta 11 placas en serie puedes poner utilizando una unica entrada de los MPPT, que entre las dos entradas no debes superar los 18A y al mezclar placas la intensidad que resulta es la de la placa que menos Imp tiene.
    Como tienes dos SUN2000L-6KTL-L1 puedes poner en cada uno hasta 11 paneles en serie utilizando una sola entrada de su MPPT si tu temperatura minoma no baja de 10ºC
    Espero que alguno de los que nos lea podra aprender a calcular la Voc de una serie para no superar la tension maxima de entrada del MPPT en funcion de la temperatura minima que pueden tener las celulas de un panel.
    Última edición por solflitos; 10/09/2023 a las 08:34
