Duda conexion a red y vertido cero
Hola!
En el caso de un sistema de conexión a red, si le pongo vertido cero, no tengo que coger una tarifa especial de compensación de excedentes verdad? Cualquier tarifa de una persona que no tenga autoconsumo valdría verdad?
Esque quiero hacer eso, porque voy a hacer una instalación pequeña y lo que no quiero es que coger una tarifa de autoconsumo y fuera de horario que me cobren el kw algo más alto de lo normal, porque no se si con la instalación voy a poder cubrir el total del consumo porque el espacio es limitado.
Re: Duda conexion a red y vertido cero
krakenman
Hola!
YO hice mi instalación justamente con esa idea. Hay mucha gente que lo que hace es trampas al solitario, para asi autoconvencerse de amortizar antes la instalacion
quadro
Enhorabuena @quadro por ser tan listo, pero eso no es lo que ha preguntado el compañero.
Respecto a la pregunta de @krakenman, una vez legalizada la instalación puedes hacer lo que quieras. Vender o no tus excedentes o quedarte con la comercializadora que te de la gana con las condiciones que quieras. Ojo porque alguna pretenderá - las grandes - cambiarte. Pero no es obligatorio. Incluso puedes quedarte en la tarifa regulada.
Lo mejor es que vendas los excedentes, Si de todas formas has hecho una inversion, porque tirar lo que te sobra cuando te lo pueden pagar?
El asunto es que solo voy a poder instalar 2kw por temas de espacio, y no se si es posible que supere durante el dia y tenga que coger energía de la red.
Entonces tengo entendido que las tarifas de autoconsumo durante el uso de placas la electricidad la cobran bastante cara, para luego cobrar bastante más barato el periodo donde se supone que no vamos a usar las placas.
Y la preocupación era esa, que no se si me interesa más una tarifa normal y no vender los excedentes justo por eso, para no acogerme a una tarifa de autoconsumo.
Porque si tengo las placas conectas es obligatorio acogerme a una tarifa de autoconsumo?
Gracias a todos por la ayuda
krakenman
No es obligatorio, quien te va a obligar?
Yo tengo una instalación de poco más de 2KW y por ahora tengo la tarifa plan online de Iberdrola con el precio de principio de año (compro el KWh a 0,16€ y el excedente me lo compensan a 0,10€ el KWh)
Eso me lleva a pagar menos de 1€ de Abril o Mayo a Septiembre y este año además acumular saldo en la batería virtual que calculo que me llegará hasta noviembre o diciembre. (Calentador de gas y sin aire acondicionado)
Me imagino que has visto tarifas como el "plan solar" de la misma compañía...
Hace 2 o tres años tuvo unos precios muy interesantes, pero cuando los actualizaron pasó a ser una estafa. Ahora el plan online tiene las 24h del día más baratas que las "horas promocionadas" del plan solar, y los excedentes los compensan al mismo precio... En mi caso la decisión es sencilla (porque no me he complicado la vida cambiando de unas compañías a otras)
En resumen: Sí eres libre de contratar la tarifa que quieras, el consejo sería activar antes la compensación de excedentes y después simplemente preguntar a cuánto te cobran y a cuánto te compensan.
Hay un hilo sobre tarifas en el que se habla mucho más sobre esto.
DMayo
cuanto excedentes exporta?
la mia es de 2,4 kw y exporto al mes una media entre 300 kwh y 325 kwh lo tengo con endesa sin batería virtual y pago entre los 8 y 10 euros con poco al mes saludos
pedro42
Ahora en verano:
300 KWh de excedentes, 60KWh de consumo y otro tanto de autoconsumo.
Tengo la mitad de los papeles al ESE y la otra mitad al WNW, lo que me ayuda bastante al autoconsumo en ésta época.
En invierno... Los paneles que apuntan un poco al Norte del Oeste... "Algo" aportan... Como 1KWh al día... Jeje :-P
Creo que estás un poco verde en esto de la fotovoltaica, no te preocupes, todos hemos estado así.
Mi consejo: da de alta en industria la instalación y tramita la compensación de excedentes, luego ya verás si te interesa o no verter los excedentes.
Nadie te va a obligar a contratar una tarifa u otra.
Tarifas buenas hay unas cuantas, las que lo son ,lo son tanto con excedentes como sin ellos.
Yo ahora tengo la de octopus OCU.
que está muy bien tanto en precio del kWh como en excedentes, de hecho creo que es la mejor, pero hay más comercializadoras que ofrecen buenos precio, es cuestión de hacer números.
Por cierto bienvenido a la locura
Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
DMayo
Ahora en verano:
muchas gracias pues miraré las condiciones que tiene ahora la tarifa plan online de Iberdrola más que interesante si se mantiene para dar el cambio saludos
