Duda basica instalación FV conectada a red
Hola!!!!
A ver que muchos seguro que lo teneis claro, pero por más que leo no me termino de enterar bien.
En una instalación FV conectada a red, como sabe el "cuadro eléctrico" cuando le pides consumir energía que tiene que priorizar la generada de forma solar por el inversor sobre la que viene de la red a través del contador???
Es decir se necesita instalar algún sistema tipo un diferencial o magnetotermico que priorice el consumo de un tipo sobre el otro??
Gracias y un saludo.
Re: Duda basica instalación FV conectada a red
soko_soko
Hola!!!!
Se instala un vatímetro (meter) que le comunica al inversor el consumo de y el vertido a la red. Con esa información y la de generación de los paneles, el inversor según se haya configurado actúa de una manera u otra.
El inversor genera electridad a una tensión mayor que la de la red, por lo que la vivienda la consume antes.
Sí, incluso sin ningún vatímetro ni medidor siempre consumirás primero la que produzca tu inversor.
Se puede comparar con el agua que circula por una tubería:
El inversor sería una bomba que saca agua de un pozo, la red eléctrica el agua que te llega de la calle y tu casa un grifo, los tres conectados a una "T" (en el cuadro general)
La presión del agua es el voltaje en este ejemplo.
Pues como el inversor bombea agua (genera electricidad) a una presión (con un voltaje) un poquito más alta que la que llega de la calle, cuando abres el grifo, esa es la que sale primero.
Si abres poco el grifo, parte del agua del inversor sale por el grifo y el resto se va hacia la calle (porque su presión es un poquito mayor, eso es el vertido de excedentes), y si abres el grifo más de lo que puede dar el inversor, te sale por el grifo toda la que te da el inversor y además tambien saldría agua que llega de la calle.
¡Funciona exactamente igual!
Ahora, para el "vertido 0" sobre el que habrás leído, lo que se hace es poner un "contador" conectado al inversor que se encarga de limitar y regular su "presión" para impedir que el agua que sobra se vaya al resto de viviendas.
Si tu intención es verter los excedentes a red, el medidor no es necesario, aunque la información que te aporta está bien para saber cuándo estás consumiendo tu propia energía o la que compras de la red.
