Resultados 1 al 4 de 4
    Andres Turullols está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Predeterminado Mi inversor Huawei 3.68 KTL L1 me limita corriente de entrada
    Os comento un problema que he detectado en mi inversor. No se si es configurable. Le he pasado incidencia a soporte de Huawei.
    El inversor en cuestión (SUN2000-3.68KTL-L1) tiene una intensidad máxima por MPPT de 12,5 A. Hay otro modelo anterior (el L0) que tiene ese limite en 11 A. Pues bien, desde principios del mes de Julio (creo que con motivo de una actualización) el inversor me limita el amperaje de la segunda cadena a 11A, cuando a finales de junio si lo permitía hasta 12,5 A.
    https://ibb.co/ykPgqY4
    https://ibb.co/Rzk4PvN
    Creo que la solución pasa por poner el modelo correcto en la aplicación, pero no veo como puedo cambiar esto, no encuentro el sitio. ¿Sabríais donde se hace?.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Mi inversor Huawei 3.68 KTL L1 me limita corriente de entrada
    Cuando te limita a 11A,¿ a qué potencia total está trabajando el inversor?
    jun 2023
    Trabaja a 3,45 kw aprox. El caso es que en junio si llegaba a 3,68 kw
    jun 2023
    Actualizo. Por una parte, la respuesta del servicio técnico fue pedirme los LOG, las fichas técnicas de las placas y la descripción de la instalación. Con esto han determinado que mi problema era falta de radiación solar, que mi instalación nunca sobrepasaría los 12 A.
    Algo no funcionaba bien, y yo tengo claro que no era mi falta de radiación, en la gráfica del string 2 se ve claro que en junio si llegaba a 12.5 A y ahora se quedaba por debajo de 11 A.
    El miércoles hice una prueba de cambio de inversor a través de la aplicación en local. Reconozco que se me olvido deshacer este cambio una vez que comprobé que no resolvía nada (o eso creía yo). Por recomendación del servicio técnico, al llegar a casa he deshecho este cambio y, para mi sorpresa, la instalación ha vuelto a producir a 12.5 A en el string 2. Esta claro que esto ha hecho que reconociera correctamente el modelo del inversor de nuevo.
    He pedio una explicación al servicio técnico, pro un lado por la respuesta poco profesional, por otro para tratar de entender que pasaba y porque se ha solucionado. No se si llegaremos a saber este porque, pero si me lo dicen os lo comparto.
    Edito: era claramente un error en el modelo de inversor. En la web de Fusión solar, en los detalles del inversor aparecía el modelo SUN2000L-3.68 KTL. Ahora aparece el modelo SUN2000 - 3.68 KTL-L1
