Resultados 1 al 6 de 6
- 15/08/2023, 16:54 #1
- ago 2023
Dudas requisitos legalización microinversor
me he hecho con un microinversor Turbo Energy 1600W y dos placas de 525-550W (que en el mejor de los casos solo he conseguido 770W de producción con ambas conectadas), después de mucho leer en el foro hay un par de preguntas que no acabo de tener clara su respuesta.
Mi siguiente paso de esta instalación es certificarla/legalizarla dado que en muchos momentos del día produce excedentes (actualmente tengo solo una placa conectada para evitarlos dado que con este microinversor no puedo hacer vertido 0).
A nivel de conexión eléctrica ahora mismo la tengo conectada sobre una de las lineas de casa con la sección de cable mas grande (cocina), entre la salida del microinversor y la linea de la cocina tengo puesto un "mini" cuadro eléctrico con sobretensiones, diferencial y distunyor, es el "básico" que he visto recomendado desde el punto de vista de seguridad.
Y mis dudas son....
He leído que los tipicos kits (tornasol, ecoflow, blueyeti...) DIY de 800W o menos están pensados para conectarlos directamente a un enchufe sin mayor complicación (incluso ni protecciones), en mi caso a pesar de que el microinversor podría llegar a 1600W la producción no llega ni a 800W, a nivel de certificación entiendo que seria como si fuera una instalación de 1600W dado que es el máximo del microinversor no? con lo cual no estaría en reglamento derivar a enchufe sin mas correcto?
Por otro lado, al ser una casa antigua me ha sido imposible poder meter mas cableado por los corrugados (mi idea era añadir una nueva linea en el cuadro principal dedicada a la instalación fotovoltaica), a nivel de reglamento habría algún impedimento para inyectar las placas en una linea que no es dedicada solo para ello (como lo tengo actualmente)?
Y para finalizar, veo que en mi comunidad uno de los requisitos es el permiso de obra, no me acaba de quedar muy claro para que es necesario dado que no requiero de ninguna obra, actualmente las tengo en una terraza en el propio suelo con sus correspondientes anclajes, entiendo que es un mero tramite sin mas?
Muchas Gracias!
- 15/08/2023, 17:22 #2
- dic 2010
- pontevedra
- 16/08/2023, 08:18 #3
- ago 2023
- 16/08/2023, 08:30 #4
Re: Dudas requisitos legalización microinversor
Vas a tener que contratar a un instalador autorizado para que te haga la legalización, él te debería revisar la instalación y decirte qué cambios hacer.
La licencia de obras depende de cada ayuntamiento. En muchos las instalaciones fv tienen una gestión simplificada y tasas reducidas.
- 16/08/2023, 09:08 #5
- ago 2023
Si era la idea, pero quería asegurarme de tenerlo todo lo mejor posible para no tener que ir mareando al instalador en el caso de tener que ir cambiando elementos de la instalación.
- 15/09/2023, 01:04 #6
- feb 2020
- Valencia
Hola, una consulta, que sección de cable has elegido para ese microinversor? Y que diferencial y magnetotermico?
