Resultados 1 al 6 de 6
- 15/08/2023, 14:10 #1
- mar 2021
- Murcia
Inversor Goodwe 8500kw MS
Buenas a todos. Quisiera saber si conocéis este inversor. Se puede añadir baterías para acumular energía solar? Que diferencia hay entre ese modelo MS y GW.
Creía q mi inversor era híbrido pero alguien puede decirme si es así? Que diferencia hay de serlo o no. Gracias.
- 15/08/2023, 15:25 #2
- ene 2022
- 15/08/2023, 15:52 #3
- mar 2021
- Murcia
- 15/08/2023, 16:02 #4
- ene 2022
Re: Inversor Goodwe 8500kw MS
En temas de ahorro ninguno jaja. Un hibrido es mucho mas caro pero permite baterías de bajo voltaje o alto voltaje.
Puedes dejar el inversor y poner un retrofit (cargador de baterias) con una eficiencia baja. Puedes añadir un inversor hibrido o cambiar el actual por un inversor hibrido.
- 15/08/2023, 16:32 #5
- mar 2021
- Murcia
Jajaja.
Me gustaría que mi instalación pudiera comportarse tipo sai, x ejemplo. Un híbrido puede hacer eso con las baterías?
O mejor un retrofit. Lo que me jode es que me puedan haber engañado o medias verdades pq es verdad que mi inversor con otro puede cargar baterías, es así .. ? Ya no se que pensar. Cuanto vale más caro el inversor híbrido de uno no híbrido... Pq es q si es 300-500 euros más m la han metido si es más de 1000 pues bueno, no se si mejor no pensar. Mira que intento saber pero confiar en las personas es un error...
- 15/08/2023, 16:50 #6
- dic 2010
- pontevedra
