Inversor Goodwe 8500kw MS
Buenas a todos. Quisiera saber si conocéis este inversor. Se puede añadir baterías para acumular energía solar? Que diferencia hay entre ese modelo MS y GW.
Creía q mi inversor era híbrido pero alguien puede decirme si es así? Que diferencia hay de serlo o no. Gracias.
Re: Inversor Goodwe 8500kw MS
Fito75
Se trata de un inversor de red (sin baterias) con 3 MPPT cuando lo normal es que solo tengan 2 MPPT.
midadami
Gracias. Entonces no puedo poner baterías, tendría que quitarlo y poner un híbrido o poner otro inversor que haga de puente.... Es así? Que diferencia hay de un híbrido a no híbrido en el sentido de ahorro.
Fito75
En temas de ahorro ninguno jaja. Un hibrido es mucho mas caro pero permite baterías de bajo voltaje o alto voltaje.
Puedes dejar el inversor y poner un retrofit (cargador de baterias) con una eficiencia baja. Puedes añadir un inversor hibrido o cambiar el actual por un inversor hibrido.
midadami
Jajaja.
Me gustaría que mi instalación pudiera comportarse tipo sai, x ejemplo. Un híbrido puede hacer eso con las baterías?
O mejor un retrofit. Lo que me jode es que me puedan haber engañado o medias verdades pq es verdad que mi inversor con otro puede cargar baterías, es así .. ? Ya no se que pensar. Cuanto vale más caro el inversor híbrido de uno no híbrido... Pq es q si es 300-500 euros más m la han metido si es más de 1000 pues bueno, no se si mejor no pensar. Mira que intento saber pero confiar en las personas es un error...
Fito75
Jajaja.
puedes mantener tu inversor.Si quieres instalar baterias mira en second life battery
