Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Problema con bypass
- 01/08/2023, 10:43 #1
- jul 2023
Problema con bypass
Hola a todos soy nuevo en este mundo y estoy un poco verde...a ver si alguien me ayuda.
Mi inversor de un dia para otro dejo de hacerme el bypass. Ahora mismo directamente tengo los cables de la corriente de la casa desconectados porque sino me salta todo el general de la vivienda. He revisado toda la instalación FV y todo parece estar bien. Me dijeron que pusiera un superinmunizado antes de la entrada al inversor. Nose si eso me solicionara el problema o directamente es que tengo mal el inversor
- 01/08/2023, 11:07 #2
- jun 2023
Re: Problema con bypass
Para verlo tendrás que desconectarlo todo del inversor y conectar sólo la Red exterior (si hay batería/s conecta también las baterías), si sigue saltando hay algún problema en el inversor, puede ser una derivación, comprueba que el cableado tenga bien el aislamiento plástico. Ten cuidado estás jugando con 230v. Revisa la configuración del inversor también.
