Resultados 1 al 4 de 4
    toninpelsa está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    Predeterminado Unir todas las entradas de los strings del inversor en un único cable.
    Hola, lanzo una duda a ver si me la pueden aclarar.
    En mi empresa tenemos una instalación fotovoltaica de 100Kw conectada a red, con un inversor SolarMax. El inversor ya está dando problemas y quiero cambiarlo por uno nuevo.
    Este inversor es de los antiguos, que llevaban transformador en la salida, tiene una entrada de c.c. con dos pedazo de cables que vienen del campo de placas donde están los stringbox. El campo de placas está bastante lejos de donde está el inversor y la conexión trifásica a la red. Como sólo tengo dos cables que vienen (positivo y negativo), el inversor nuevo no lo puedo conectar en el campo de placas y utilizar esos cables porque me faltaría uno para llevar la trifásica a la red, y es complicado meter ahora otro cable.
    Mi pregunta es la siguiente: El inversor nuevo tiene 12 entradas de strings, ¿podría unir esas 12 entradas a través de un embarrado a los dos cables (positivo y negativo) que vienen del campo de placas? Siempre y cuando tengan la misma longitud, claro, por tema de impedancias.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Unir todas las entradas de los strings del inversor en un único cable.
    Yo no me andaría con inventos con corriente continua de más de 700A y buscaría un inversor equivalente que acepte una única entrada.
    Otra opción más laboriosa, sería cablear directamente desde los strings existentes a las múltiples entradas del inversor nuevo que tienes.
    jul 2023
    A ver, que no pretendo hacer ningun invento, simplemente saber si alguien se ha visto en el mismo caso y si funcionaria. Y para cablear los strings, antes pongo un tercer cable y vengo con trifasica desde el campo de placas.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Semántica de "invento" aparte, si no te he entendido mal, quieres que un embarrado + cables + los 12 MPPTs del inversor te hagan de divisor de una corriente de unos 700A.
    Los MPPTs utilizan en su mayoría un algoritmo que varía la impedancia que ve el campo solar. En este caso serían 12 MPPTS en paralelo variando impedancia y compitiendo por maximizar la potencia simultáneamente.
    ¿Cómo protegerías los MPPTs de sobreintensidades? ¿los MPPTs soportarían la tensión?
    Última edición por nikbry; 24/07/2023 a las 18:40
