Resultados 1 al 5 de 5
- 16/07/2023, 23:44 #1
- jul 2023
Sección de cable en una instalacion de un inversor sofár trifásico de 25Kw
Me gustaría saber qué sección de cable de red tendría que usar en una instalación de 60 placas de 450W en un inversor de 25kw, según una calculadora sería de 6mm², pero según mis cálculos sería de 16mm². Que cable necesito?
Muchas gracias.
- 17/07/2023, 06:49 #2
- abr 2021
- Cadiz
Re: Sección de cable en una instalacion de un inversor sofár trifásico de 25Kw
Tienes que recordar que es trifasica y que por cada cable de fase solo circula unos 8kw aprox.
Yo lo pondría de 10mm si la tirada no es muy larga. Es una tontería ahorrar en ese apartado.
- 17/07/2023, 07:20 #3
- jul 2023
No se supone que la sección de 10mm es hasta 7300 watios de potencia? Cada fase llevará 8333 W, la tirada son unos 15 metros.
- 17/07/2023, 10:21 #4
- abr 2021
- Cadiz
En teoria cada caso hay que estudiarlo individualmente que para eso una instalacion de 25kw lleva su proyecto obligatorio.
A un cable de 10mm puede soportar potencias mayores a las que dices dependiendo de multiples factores.
El ultimo inversor trifasico que puse era de 36kw pero capado a 25kw y los numeros daban para 6mm y le puse 10mm. Pero debes poner lo que diga el proyecto o superior.
- 17/07/2023, 12:37 #5
Te dejo un enlace divulgativo e ilustrativo de los aspectos a tener en cuenta y cómo calcular la sección adecuada de un conductor.
https://www.areatecnologia.com/elect...de-cables.html
https://youtu.be/U4zGG6nF6LE
