Resultados 1 al 5 de 5
- 14/07/2023, 10:23 #1
- jul 2023
Inversor para caídas de tensión
hola !
llevo tiempo queriendo realizar una instalación fotovoltaica en casa aunque aún no tengo decidido qué hacer. Vivo en un lugar donde la tensión es muy baja en algunas épocas del año, llegando incluso a los 120V.
¿sabéis si hay algún inversor que estabilice la entrada a 230 y tome de ésta cuando las cargas requieran una potencia superior a la producción solar?
Busco una solución semi aislada. No quiero perder la línea, aunque sea pobre, ahí está.
Tengo en mente un Deye de 8KW, al que conectar la línea de entrada al puerto de generador, y de ese modo, evitar que se sincronice con la red cuando la tensión sea baja (200, 180...) usándola si no quedará batería y placas, no sé si esta entrada la estabiliza el propio Deye o podría poner un estabilizador previamente. Varios han montado otras soluciones (Sofar, Deye...) y siguen con una tensión muy baja por esta sincronización del inversor con la red.
Debo decir:
Tengo actualmente un estabilizador de tensión de 5Kva para mitigar las caídas, pero no es suficiente.
Tengo contratado contador, aunque la compañía eléctrica hace oídos sordos a las reclamaciones.
Gracias por vuestros comentarios
- 19/07/2023, 22:05 #2
- jun 2023
Re: Inversor para caídas de tensión
Hola, ¿que tension tienes en el estabilizador cuando en la red son 120v?
- 20/11/2023, 14:36 #3
- nov 2023
Hola, lo has conseguido?
Yo tengo el mismo problem (trifasico, y cada fase cae y sube entre 170v y 270v todo el dia). He puesto un SAI de 10kVA que me lo aregla perfecto (la entrada al cuadro es de 230v solidos), pero ya que usa baterias de plomo y no tiene entrada solar, lo queiro cambiar a un inversor solar.
- 20/11/2023, 18:48 #4
- jul 2023
hola wmaldito,
la tensión de salida son 230V, aunque ningún elemento trabaja al 100%, todo va forzado.
hola leftplayer,
no he montado nada aún, el motivo principal es que la tensión de entrada ha vuelto a ser alta, por lo que solo con el estabilizador mantengo los 230V y todo va bien. Qué modelo de sai usas?
- 20/11/2023, 19:09 #5
- nov 2023
Riello Sentinel Tower 10kVa. Tiene entrada trifasica o monofasica, pero la salida es siempre monofasica.
