perdida de intensidad de una linea
Buenas noches a todos los foreros.
Me encuentro con un problema en una instalación de 10 kWp en d0s líneas, la primera (A) con módulos de 650W que da una intensidad de 14 A a las 16:00
La segunda (B) con módulos de 450 Wp que da solo 4,5A a la misma hora.
Ambas están situadas en la misma cubierta, con la misma orientación y sombras (casi nulas)
El inversor es un Solax Hybrid de 10 kW con un string A de 20 A y un string B de 14A
Alguien puede tener una idea de qué ocurre?
gracias
Re: perdida de intensidad de una linea
hermida
gracias
la respuesta a priori es sencilla, sombras, da igual que sea casi, poco, mucho, afectan y mucho. Eso tendria que constar y actuar antes de realizar la instalacion, porque dependiendo de como es la sombra puede tener "facil" solucion
He realizado un análisis exahustivo y me ocurre algo aparentemente extraño.
Tengo una línea de 12 módulos 650W (Risen) que funciona correctamente:
Voltaje teórico 453V
Voltaje real 428V
Intensidad teórica 17,22A
Intensidad real 16,9A
y otra línea de 16 módulos 450W (Risen) que da los siguientes resultados
Voltaje teórico 660V
Voltaje real 294V
Intensidad teórica 10,8A
Intensidad real 10,2A
Los datos los he obtenido de la página de Solax
Muchas gracias por vuestros comentarios
El inversor es un solax hibrido G4 de 10 kW
hermida
Voltaje real 428V
Voltaje real 294V
verifica al 100% que no tengas la MINIMA sombra
Tengo 4 puntos de sobras pequeñas que afectan a 4 placas (no cubren no el 10% de cada una de las placas afectadas) Se solucionaría con unos optimizadores en las placas afectadas?
mucha gracias
Pues ya tienes el problema, SOMBRAS. Da igual que sean en una placa como en 5 placas, el problema es el mismo. La mejor solución es eliminar la sombras. Si no se pueden, pues hay otras opciones como colocar microinversores o un inversor solaredge, estos sistemas hacen que la producción dependan de cada placa y no de cada string, que es lo que tu tienes, y esto se hace en la fase de planificación de la instalación. Ahora tendrás que volver a levantar los paneles, colocar optimizadores y volver a colocar las placas, vamos doble trabajo y COSTE, y aun asi, veremos si los optimizadores hacen su trabajo, porque no siempre funcionan bien.
muchas gracias quadro.
voy a colocar optimizadores en todas las placas afectadas (4). Yo pensaba que las sobras afectaban principalmente a la intensidad (que en este caso no se ve apenas afectada) y poco al voltaje, que en este caso se ve afectadísimo.
muchas gracias
