Resultados 1 al 7 de 7
    Stelokotu está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    Predeterminado Problema con DS3 H
    Buenas tardes, nuevo por aquí, un saludo a todos.
    Buscando en la web he dado con este foro, y quisiera exponer un problema que tengo con uno de mis DS3 H con dos placas de 550w conectadas a el.
    El problema es que desde hace varios días me salta el magnetotérmico bipolar que lo protege individualmente y no me deja realmarlo hasta que llega la noche y las placas dejan de generar. Por la mañana a primera hora cuando las placas empiezan a generar me salta de nuevo y es imposible su realme, cuando lo realmo a los varios segundos salta de nuevo el protector bipolar.
    Tengo 4 DS3 H iguales, cada uno con una linea independiente y su protección bipolar independiente, y solo me pasa en uno de ellos.
    No se si alguien tiene alguna información sobre este problema y podría indicarme algo.
    Muchas gracias
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: Problema con DS3 H
    Hola:
    Si la protección es magnetotermica debe saltar por un exceso de intensidad.
    Puede ocurrir dios cosas:
    Que el inversor tenga el problema
    O que sea el magnetotermico el que tenga el problema.
    Si tienes varios magnetotermicos de caracteristicas similares pueba a cambiar el magnetotermico que salta con otro de los que funcionan. Si una vez hecho el cambio el magnetotermico no salta el problema lo tienes en el magnetotermico. Si salta habra que investigar que le pasa al inversor. Si tienes un medidor de pinza puedes intentar medir la intensidad y ver si es excesiva.
    jul 2023
    Gracias por tu respuesta.
    El cambio de magnetotermico ya lo realicé y sigue igual.
    Desde APSystems me han bajado la produccion de ese DS3 H a 4w para ver si así lo puedo activar y ellis poder monitorizarlo.
    Ya indicaré algo más.
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    oct 2007
    Cantabria
    Por lo que comentas en tus mensajes, entiendo que tienes ECU; sea el modelo que sea, puedes acceder tu mismo (sin cuenta de instalador) a los menús avanzados desde la misma red local a la que está conectada la ECU, ver los reportes de los inversores y ponerte un poco sobre la pista.
    Aquí explico como acceder: https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post464022
    Cualquier duda me comentas. Un saludo.
    jul 2023
    Hola, si que tengo ECU, pero este micro al estar averiado no me da la opción de ver nada en la ECU ya que me hace saltar la protección eléctrica en el momento que las placas empiezan a generar a primera hora de la mañana.
    Me han enviado uno nuevo desde El Almacén Fotovoltaico y ya todo bien.
    jjdoe está desconectado Forero
    jun 2010
    Sudeste
    Hola:
    Solucionaste el tema?
    Yo estoy teniendo parecido problema con un QS1 1200 4 entradas, aunque lo que me salta es el diferencial cada vez que conecto una placa. He escrito a APsystems y la respuesta es que me mandan un nuevo microinversor, aunque ha pasado una semana y no he tenido noticias de ellos
    jul 2023
    Cita Iniciado por jjdoe Ver mensaje
    Hola:
    Pues en mi caso atraves de la tienda que lo compre, elalmacenfotovoltaico, me lo enviaron en varios días y todo juen desde que lo coloqué.
