Salta el general
Buenos días tengo una duda haber si me podéis aclarar, estoy produciendo unos 4.3kw tengo contratado 3.45kw cuando mi consumo llega a 5,00kw el general salta si solo estoy cogiendo de la red 0,7kw he mirado y tengo conectado la fotovoltaica al general a la entrada de corriente de la calle podría ser por eso debería estar a la salida del general o debería subir la potencia gracias
Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
Re: Salta el general
Un punto más el general el ICP es de 15A gracias
TE salta el general porque estas consumiendo como dices 5kwh, da igual de donde venga la corriente, ya que tendrás conectado la FV antes de general. EL ICP directamente sácalo, no es necesario. Tendrás que hacer una revisión de tu instalación para saber si puedes aumentar la potencia del general
Gracias eso suponía, el general no identifica de donde proviene la energia y cambiando el general creo que se solucionaría muchas gracias
Si el ICP lo tienes en una caja aparte, lo quitas, y de paso te pones en ese sitio un sobretensiones permanentes.
Muchas gracias ya estoy manos a la obra gracias por vuestra respuestas
