Re: Incidencia surrealista
fmarcen
Hola, hace poco que tengo una instalación solar conectada a la red y se me da el hecho, creo que curioso, que durante una avería en la red y supuestamente estar generando energía con mis placas pues no puedo disponer de ella porque, según me dice mi instalador, para que funcione el inversor hace falta energía eléctrica de la red, esto es así?.
Y si es así, hay alguna forma de solucionarlo?.
Un saludo y gracias.
claro que es asi, imagínate que los operarios han cortado la energía en la linea para trabajar, y tu al tener placas les estas inyectando energía, por eso los inversores no pueden funcionar si no tienes energia. Hay sistemas para funcionar en aislado, pero si ya tienes la instalacion realizada te va a salir caro
Muchas gracias, así explicado parece menos surrealista.
Yo lo pensaba por poder funcionar con un sistema alternativo conectado -aislado, pero si me sale muy caro, pues nada
fmarcen
Que inversor tienes?
quadro
Un String Fox monofásico 4,600 w
fmarcen
Claro que puedes si el inversor está diseñado para funcionar en aislada. Aun así, aislada sin baterías son problemas...
midadami
R
Muchas gracias
