Resultados 1 al 4 de 4
- 01/07/2023, 12:16 #1
- jun 2023
Seguridad en la ubicación de la batería
Hola amigos, en los próximos días me hace una instalación de 8 placas con inversor huawei de 5k y me estoy planteando añadir una batería LUNA de 5k.
Es una vivienda unifamiliar y el inversor estará en un trastero de unos 20 m2 dónde también esta la caldera de gasoil y un deposito de gasoil de 1000l. Por temas de seguridad, ¿podría poner la batería en ese trastero?. Sabéis si debería respetar alguna distancia mínima entre la batería y el depósito de gasoil?.
Gracias a todos por lo que estoy aprendiendo de vosotros.
Antonio
- 01/07/2023, 16:29 #2
Re: Seguridad en la ubicación de la batería
Mírate la guía de instalación de la LUNA, https://support.huawei.com/view/PdfR...1/document.pdf
tiene una lista bastante larga de requisitos entre los que menciona: ". No ponga ningún material inflamable ni explosivo cerca de la batería. Mantenga la batería alejada de fuentes de llamas. "
etc.
- 01/07/2023, 20:29 #3
- dic 2010
- pontevedra
En teoría no tendría mayor problema, pero tienes que saber que las baterías de litio puede explotar/arder, y antes esto no puedes hacer nada para apagarlo, ni tu, ni los bomberos, es raro que pasa, pero tienes que contar con ello. Lo mismo es para las bicicletas, patinetes electricos, que la gente los deja dentro del piso/casa, y eso es un peligro, porque repito, no puedes hacer nada
- 01/07/2023, 20:36 #4
Otra consideración a tener en cuenta es lo que diga el seguro. Imagino que si no sigues las recomendaciones del fabricante al pie de la letra y no lo tienes todo bien legalizado, no te cubriría el siniestro.
