Resultados 26 al 32 de 32
- 02/07/2023, 09:14 #26
- ene 2022
Re: Instalación con orientación este/oeste da misma potencia por ambos MPPT
Lo peor de todo esto es que el instalador lo gozó bien. Seguro que salió de la instalación pensando que había encontrado la manera de ahorrarse un sobretensiones (o varios) en todas las instalaciones de mas de un string.
- 02/07/2023, 09:36 #27
- feb 2013
- BIZKAIA
- 02/07/2023, 10:00 #28
- jun 2023
Alucino, realmente es lo que creo, que han intentado ahorrarse un protector. Creo que como la mayoria de instalaciones están a una misma orientación pues igual ni te enteras, y los que ponemos con distintas orientaciones pues igual ni nos damos cuenta. Esto es una compra a Otovo, pero que lo que es la instalación la subcontratan a un instalador de la zona. Con lo cual ellos no han sido los chapuzas, sino la subcontrata cuyo nombre no conozco. El lunes sí que espero que Otovo se ponga las pilas para solucionarlo rápido. Mi duda era si exigirles que me remplacen el inversor por el uso inadecuado que ha tenido.
- 02/07/2023, 10:20 #29
- 08/07/2023, 09:55 #30
- jun 2023
Muchas gracias por la información a todos.
Ya separaron los strings colocando otro protector de voltaje y ya tengo curvas separadas. Sin embargo tengo ahora otro problema, y es que han colocado unos paneles solares JA Solar 505w que dan una corriente máxina de 13.11A y un inversor huawei sun2000 3ktl-1l cuyos mppts admiten una corriente máxima de 12.5A, por lo que veo en las gráficas un claro efecto de clipping. La producción diaria de la planta, que tiene 6 paneles de 505w es de unos 18/19 kwh diarios, y la potencia máxima que veo de entrada es de unos 2450w cuando está saturando la intensidad de entrada a 12.5A.
Según mis calculos, los paneles trabajan con un máximo de 38.5v y 13.11A, 38.5v*13.11=505w. Al estar limitados en 12.5A se limita como poco a 38.5v*12.5A=481w. Entiendo que todavía sería peor si el mppt se tiene que ajustar a 12.5A y el voltaje a esa intensidad es menor de los 38.5v.
Teniendo eso en cuenta y que la producción actual cubre mis necesidades, me han ofrecido un descuento de 200€ por la cagada y en principio no tengo problema en aceptarlo, ya que no todo el año va a estar limitando y la producción que tengo ahora en verano cubre las necesidades diarias. Mi duda es si la configuración y tener el inversor trabajando en sus 12.5A puede afectarle a largo plazo o si el fabricante puede anularme la garantía. Sabeis si una configuración donde el inversor limita la corriente es normal? O debería exigirles cambiar los paneles por otros dentro del rango de trabajo del inversor?
Perdón por la chapa y gracias por la ayuda <3
- 08/07/2023, 12:30 #31
- ene 2022
Tenerlo trabajando al máximo hará que se caliente mas y por lo tanto la durabilidad del aparato será inferior. Esto puede sonar mal pero si lo piensas es la vida de todos los aparatos... A medida que se usa mas se desgasta mas.
Por lo tanto, no hay ningún problema siempre y cuando las temperaturas se mantengan estables. Los inversores de la gama de Huawei tienden a tener problemas con calentamiento dado que refrigeran mal.
- 08/07/2023, 14:40 #32
Quiero recordar un hilo del foro en el que un forero mencionaba haber consultado con el SAT de Huawei si los paneles que tienen Imp > 12,5A eran compatibles y Huawei le confirmó que no había problema en usarlos. Hay varios foreros con paneles de este tipo. Como ya te has dado cuenta te reducirá la potencia pico de la instalación en un 4-5%.
El asunto de la refrigeración de los Huawei se trata en este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...i-sun2000.html. Somos muchos que le hemos puesto un ventilador.
