Dudas sobre diferencias de rendimiento invierno / verano
Hola a todos.
Este es el primer verano que paso con la instalación FV, y quería plantear alguna duda.
Tengo instalados 5 kwh con orientación sur a 30º en la provincia de Madrid.
En invierno, con la instalación recién estrenada, me sorprendió los buenos resultados que obtenía. En los días buenos de enero sacaba 23 o 24 khw, y la cosa fue aumentando hasta llegar a unos 32 o 33 kwh diarios en abril, con picos sostenidos al medio día de 4.5 o 4.6 kwh y unos 850 kwh mensuales.
Sin embargo, ha llegado el verano, y a pesar de estar en los días más largos del año, la producción ha bajado. Ahora estoy generando 28 o 29 kwh los días buenos, y aunque hay más horas de sol, la curva de potencia se me ha aplanado, formando una larga meseta durante las horas centrales en las que no paso de los 3.8 o 3.9 khw.
¿Veis estas cifras razonables?
Re: Dudas sobre diferencias de rendimiento invierno / verano
ProfesorTornasol
Hola a todos.
con la inclinación que tienes es normal que pierdas producción justo ahora en este mes, ya que el sol esta mal alto, a eso súmale la perdida por temperatura. Si estas produciendo cerca de 4kwh no esta del todo mal
Simulando la producción en PVGICS en mis caso el mes de mayor producción era mayo. Esto me sorprendió bastante y si no recuerdo mal en mayo lo clavó. Junio no lo hemos terminado aún así veremos, pero tengo la sensación de que va ser menor a la de Mayo.
He hecho una simulación aproximada de tu caso, porque tampoco tengo tu ubicación exacta ni se si tienes orientación 100% sur, y pronostica un poco más de producción en verano aunque sin grandes diferencias. Como te comentan en el mensaje anterior el tiempo más fresco puede compensar la diferencia de radiación solar.
En otro hilo para una instalación de 5kwp en Mallorca y con una inclinación más optima para el verano un forero mencionó que el pico de potencia previsto era 4kw. Así que si alcanzas los 3.9 en principio parece razonable aunque ni la ubicación ni la inclinación ni la orientación son las mismas para hacerse una idea vale.
Mi instalación tiene una orientación mitad al SE, mitad al NW con sólo 15º de inclinación y también me ha dado siempre mayor potencia pico en marzo-abril-mayo que en junio-julio-agosto aunque en mi caso, es en junio cuando más me beneficia el ángulo del sol.
Los paneles bajan bastante el rendimiento con la temperatura, pero al final, al haber más horas de sol los 4 meses con mayor producción son mayo, junio, julio y agosto.
En mi zona en los tres últimos años, julio ha sido el mes con mayor producción, seguido por agosto y mayo (muy parecidos) y junio el 4º mejor, pero este año junio ha estado más nublado y apuesto a que va a quedar muy parecido a abril... Que ha sido excepcionalmente bueno y puede que lo saque del top 4.
Ah! Y el calor de verano tiene otro efecto!! Las corrientes térmicas que mueven el aire también levantan y arrastran partículas sólidas (polvo) que vuelven el aire más turbio, menos transparente, y eso también hace que les llegue menos radiación a los paneles que con un aire limpio como el que en invierno o primavera te permite ver montañas a mucha más distancia que estos días (por no hablar de cuando hay calima)
