Resultados 1 al 2 de 2
- 26/06/2023, 17:08 #1
- jun 2023
Fototermia con caldera de gasoil
Buenas tardes.
Estoy valorando poner placas fotovoltaicas para ayudar a mi caldera de gasoil en la generación de ACS y calefacción. Mediante una resistencia de CC y un acumulador híbrido con dos circuitos, aumentaría la temperatura del agua y haría que la caldera de gasoil funcionase menos tiempo, con el consiguiente ahorro.
La idea es que cuando el agua esté caliente, se derive la CC al inversor y se utilice para autoconsumo.
He visto que Recosun tiene alguna solución similar. También tiene algo similar greenheiss (Saltoki). Lo que he visto es que basicamente lleva un regulador MPPT para el funcionamiento de la resistencia de CC.
No sé si hay algún tema sobre esto. También me gustaría saber si hay algún esquema de cómo debería ir o equipos a utilizar.
Se agradece todo tipo de información sobre este tema. Tengo pensado poner sobre 5 kWp.
Saludos y muchas gracias!
- 26/06/2023, 18:49 #2
- feb 2021
- Parla
Re: Fototermia con caldera de gasoil
Siento no poder ayudarte, pero creo que no es una buena idea. Los meses que hace falta calefacción la producción solar es baja, por lo que no vas a generar mucho. Miralo antes de gastar mucho.
