- 23/06/2023, 21:50 #1
- jun 2023
Growatt MIN 5000TL-XH - pregunta de funcionamiento
Buenas tardes,
soy un novato en el tema y necesito de vuestra ayuda.
quisiera saber si puedo usar este equipo Growatt de la siguiente manera:
Etapa 1: funcionamiento como generador de energia en caso de corte de red - inversor conectado a la red y a las baterias, sin paneles solares - el inversor carga las baterias. En caso de corte de energia, el equipo toma la energia de las baterias.
Etapa 2: (2 años mas tarde) se conectan los paneles - si los paneles generan lo suficiente energia, la entregan a la carga, y el exceso es devuelto a las baterias como primeras prioridad y a la red como segunda prioridad. Si no generan lo suficiente, toma el deficit de energia de la red para las baterias como primera prioridad y para la carga como segunda prioridad.
Desde ya agradecido por su ayuda!
- 03/07/2023, 17:08 #2
- may 2021
Re: Growatt MIN 5000TL-XH - pregunta de funcionamiento
Hola...
Este inversor tiene tres modos de trabajo, prioridad de red, prioridad de batería y prioridad de carga (por defecto es el modo de prioridad de carga), los usuarios pueden configurar el inversor para trabajar en diferentes modos, en diferentes períodos de tiempo.
Por otro lado, puede usar energía de la red para cargar la batería, para ello tienes que activar la función de carga de red (por defecto está desactivada) a través del OLED.
Para información más detallada, mira el manual de usuario, modos de trabajo Pag. 38
- 03/07/2023, 18:08 #3
- jun 2023
