Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Predeterminado Calibración Huawei Luna
    Tengo una batería Huawei Luna con dos módulos de 5Kw, y ayer fue el tercer día en el espacio de una semana que se pone a calibrar. Carga los dos módulos al máximo, luego corta la producción de las placas y empieza a utilizar la energía almacenada en un módulo hasta que lo agota para después empezar a descargar el otro hasta un poco menos de la mitad, y finalmente empezar a consumir de la red porque ya no hay luz cuando termina, con lo que toda la producción del día a la basura porque no la utiliza ni para desviarla a la red, y a consumir por la noche cuando en verano con las baterías soy autosuficiente.
    ¿Cuántas veces tienen que calibrarse?, ¿no será algún bug en la programación?, porque no me parece un funcionamiento muy óptimo.
    Cuando no está realizando calibraciones, en el apartado "Estado de calibración del SOH", el estado es siempre "Solicitando calibración", ¿a vosotros también se os mantiene en ese estado?
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: Calibración Huawei Luna
    Cita Iniciado por S_Chus Ver mensaje
    Yo hace unas semanas detecte un funcionamiento extraño en las baterias que realizaron una carga y descarga anormal que sospecho que fue una calibración.
    En la actualidad aparece tanto en el paquete de baterias 1 y en la 2 que el estado de calibración es calibracion realizada.
    oct 2022
    He reseteado el inversor en remoto pero sigue "solicitando calibración". Me tiene frito con tanta calibración, va a necesitar un mes para hacerla.
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Pues a mí en calibración me pone "inactivo" en los 2 modulos
    Andres Turullols está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Buenos días.
    A mi me esta haciendo eso mismo y acabo de ver que uno de los módulos esta calibrando. ¿Cuándo termino la calibración volvió a funcionar el sistema con normalidad?.
    estoy desesperado, llevo 2 días realizando cambios y reseteos y ahora veo que pudiera ser esto. Si es así, lo dejo que calibre aunque pierda la producción, creo que con todo lo que le he hecho e impedido que termine esta calibración. Por favor, si me puedes confirmar te lo agradecería.
    oct 2022
    He abierto una incidencia en Huawei. Lleva calibrando desde el día 7 y creo que no es normal.
    jun 2023
    Puff. Lo voy a dejar que realice la calibración y si falla me planteo desconectar la batería, no tiene mucho sentido ahora que he conseguido que me compensen los excedentes. Cuando no los compensaban si era una ventaja, ahora solo es una ventajilla. Ya nos dices si te responden algo, yo también he abierto una incidencia.
    oct 2022
    Aquí la contestación de Huawei:
    "Respecto a la calibración de la batería, no tiene un tiempo determinado en completarse, a veces dura semanas en llevarse a cabo, en otras ocasiones se termina la calibración en unos días.
    Es importante no apagar el inversor ni la batería cuando se esta realizando la calibración porque de este modo la calibración falla y empieza desde 0 nuevamente a calibrarse."
    jun 2023
    Pues ya tengo uno de los módulos de 5Kw calibrado. El otro aun dice "solicitando calibración". Hasta donde yo he visto, lo que hace es cargar al 100% y después descargar el modulo al 0%. Lo que no hace es las dos calibraciones a la vez, luego hay que realizar 2 cargas y descargas de batería (en mi saco por tener dos módulos de 10 Kw). Para mayor rapidez en esta calibración se puede cargar la batería dándole permisos para hacerlo desde la red, y luego descargar con el consumo de la vivienda. Esto es lo que voy a hacer con el segundo modulo. Entiendo que, cuando tarda tanto, puede ser por que no carga la batería entera. Como dice el compañero, si falla la calibración vuelve a empezar. Lo que me parece increíble es que el servicio técnico aun no haya contestado, es un tema que para ellos debería de ser de respuesta inmediata.
    jun 2023
    Buenos días.
    Revisando he visto esto en la pagina de Huawey: (añadirle https antes, no me deja colgar direcciones aun, jajaja):
    support.huawei.com/enterprise/es/doc/EDOC1100173563/c2381d77
    Por lo que indica, entiendo que lo que nos esta pasando es que la batería entra en calibración forzosa. Y tiene un tiempo máximo para hacer esa calibración de 24 horas. Si en este tiempo no se carga al 100% y se descarga al 0% falla la calibración y la vuelve a hacer a las 48 horas.
    Ayer forcé la calibración permitiendo la carga desde la red y la descarga a la red. Con esto cargo la batería a 3.5 Kwh, y luego la descargo hacia la red. Lo puse en modo conectado por completo a la red. Unas 3 horas para cargar y otras 3 para verter. pagas el diferencial de €, pero te aseguras que hace la calibración y te deja tranquilo a partir de ahí. Espero que os sirva.
    oct 2022
    Una vez que carga, tiene 24 horas para realizar la descarga, tiempo más que suficiente porque lo hace además de manera individual por cada módulo de batería, de hecho uno de los módulos, el que se está calibrando en ese momento se descarga por completo, pero una vez finalizada la descarga vuelve al estado de solicitar calibración.
    ¿Se puede hacer una calibración forzada?
    jun 2023
    En mi caso, una vez termino la carga del modulo 1, este aparece con estado "calibración realizada". Y la instalación ha vuelto a funcionar correctamente, teniendo el segundo modulo en estado "solicitando calibración". Creo que hará esta calibración en los próximos días. Intenta forzar el llenado y vaciado de la batería con carga/vertido a red, a ver si haciéndolo en menos tiempo te funciona. Si no lo hace, tendrá que ser Huawei quien revise. En algún sitio he leído que se puede hacer configuraciones mas amplias vía cable, en lugar de vía aplicación, pero es peligroso si no se sabe que se esta tocando.
    oct 2022
    Bueno pues estudiando el problema, porque el soporte de Huawei ha sido nulo en este caso, la calibración se desactivaba no a las 24 horas de iniciarse, sino a las 00:00 de la noche, y como aún no había dado tiempo a descargarse el módulo, abortaba la calibración y vuelta a empezar.
    Al final como han comentado, la manera de solucionarlo ha sido forzando la descarga a la red de la batería una vez estaba llena al 100% y empezaba la calibración, en dos horas se quedaba seco y finalizaba. Un día un módulo y a los dos días el otro.
    chospin está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Buenas,tengo un modulo de 5KW y me figura en inactivo la calibracion,pero hoy a las 9 mas o menos ha dejado de cargarse,lo que no consumo se lo da a la red,y a la bateria que esta al 54% solo le mete 10 , 20 watios.
    Sabeis si ha habido alguna actualizacion reciente,pues yo solo soy el propietario y no puedo mas que mirar y no todo.
    El instalador hoy no recibe.
    Un saludo y gracias
    mar 2022
    Novedades ,parece ser que Huawei ha hecho actualización del firm de la batería y hay que hacer modificación física ,cambiando el orden de cables de datos del BMS al inversor, aparte en vez de dos cables ahora van cuatro.
    La consecuencia es batería de adorno de momento,ni carga ni se descarga,a la espera de solucion.
    Por si alguien tiene problemas.Saludos
    oct 2022
    ¿Qué versión es?, porque justo esta mañana he mirado si había alguna disponible y no he visto nada nuevo.
    mar 2022
    Esta es la versión que tengo, supuestamente después de la actualización( V100R002C00SPC119 )algo parece que están haciendo,antes ni cargaba ni descargaba y en ejecución daba fallo,ahora esta en ejecución no da fallo y algo descarga ,pero no se carga.Rectifico vuelve a dar fallo..
    oct 2022
    La 119 la tengo desde hace bastante. Más de un mes, y no he tenido problemas.
    mar 2022
    Pues no se que decir, estaba muy contento porque hacia lo que tenia que hacer, pero ha empezado a hacer tontearías y el instalador eso nos ha dicho. Habrá que esperar a ver que solución dan.
    tus conexiones son de cuatro hilos ,del BMS al inversor o solo de dos.
    oct 2022
    De 4 hilos
    mar 2022
    Ok gracias, entiendo que no habían hecho la actualización que deberían desde hace tiempo,porque tenían que venir fisicamente y hasta que ha empezado a hacer cosas raras ,Huawei les habra dicho algo.Porque lo de que se recalibre, no lo ha hecho y esta en inactivo.
    De momento batería al 5% después de toda la noche,a ver si carga hoy que parece que no.
    Nicholehale está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por Nicholehale Ver mensaje
    En mi caso si. No he notado ninguna diferencia en el comportamiento despues de efectuada la calibración-
    mar 2022
    Pues nada ayer que hubo produccion ,no cargo mas del 28% y esta noche otra vez al 5% y ha empezado a producir hoy y no carga la bateria,solo le esta metiendo 20 w asi no la carga nunca,el SOH esta en calibrando y la bateria esta en carga descarga forzosa.Si no se carga y descarga en el dia puede estar asi indefinidamente?
    mar 2022
    Novedades, me han tenido que cambiar la batería a ver si esta sale mejor. Eso si entiendo que bastante rápido ,para lo que se comenta por ahi.
