Resultados 1 al 2 de 2
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado FRONIUS PRIMO: información operación inversor??
    Buenas, ayer se fue la luz en mi pueblo, dieron 6 horas así que desempolvé un pequeño inversor 1500W de onda modificada (supongo), le conecté un par de baterías, bajé todos los automáticos, el IGA, ICP, todo menos la línea del fronius, y conecté la salida a un enchufe de la luz.
    El fronius arranca pero se quedó 5 minutos diagnosticando la red... y no pasaba de ese punto. No sé qué es la parte que no le gustaba, ¿una muy alta impedancia de red (entiendo que un inversor de 100 euros no admite carga de baterías por la salida)?, ¿una onda modificada?
    Al final me la tuve que envainar... tenía otro inversor mejor que sé que funciona pero por no ponerlo en marcha lo dejé. El problema ha sido hoy que quería ver los logs, pero hasta entrando como administrador en el datalogger, no puedo ver información, ¿esa información se manda a solarweb?, si es así se podría poner un analizador de paquetes. En el datalogger no veo ningún mensaje de error que me pueda dar información.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: FRONIUS PRIMO: información operación inversor??
    Venga, a ver si se anima alguien para ver con qué ha hecho funcionar un Fronius (aparte del Victron), yo aporto mi granito:
    - Con un Xantrex 4,8 kW funciona sin hacer modificaciones, si no se quiere bajar el IGA hay que modificar las opciones de vertido cero
